土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 一篇文章让你知道碳纤维原丝的重要性!
一篇文章让你知道碳纤维原丝的重要性!
发布于:2020-10-13 16:31:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在我们加固材料行业界,对原材料是十分看重的!原材料的质量间接决定了成品的质量。一家成功的加固材料生产厂家,对原材料的选择应该都是严格严格再严格,不敢有一丝懈怠的。近些年碳纤维布加固方法突然的火热起来,和它自身的优势是分不开的,也和原材料碳纤维丝性能息息相关。今天小麦就带大家了解碳纤维布加固方法的优势和碳纤维丝性能的秘密,感兴趣的朋友就看下去吧。
碳布加固优势
碳布加固的优势,在五大点,分别是抗拉强度强、使用范围广、工期短、使用方便和柔韧性好。抗拉强度强主要体现在,碳纤维布就算和钢板、其他的钢筋材料相比,它的抗拉强度都是非常棒的!柔韧性就更不用说了,和钢板、其他材料相比,碳布的柔韧性都是非常好的,适合各种结构的加固。使用方面,也是非常的方便,它不需要任何的设备来配合,只是和浸渍胶搭配使用就可以。还有就是它的使用范围广,工期短,和其他加固法相比,都是优势明显的。
碳纤维丝性能的秘密
碳纤维丝是碳纤维布的组成原料,丝的直径越小,皮芯结构轻微,结构均匀,原丝生产的碳纤维的性能自然也就越高。
 碳纤维丝直径小还有优势,碳纤维丝直径小,单位体积的原丝表面积就会越大,会有利于预氧化过程中的氧的扩散,有利于散热,更加容易获得均质预氧丝和碳纤维。所以,碳纤维丝的直径小,单位长度的碳纤维原丝内的缺陷就越少,用这样的原丝生产出来的碳纤维性能也就越高。
碳纤维布加固方法,自出现以后,算是宝藏加固材料了!但是材料质量在市场上仍然是参差不齐的状态,大家在挑选碳布的时候,可以看看碳布碳丝,外观,光泽度等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
数据机房加固工程中楼板承载力加固要注意什么?
数据机房加固工程中楼板上粘贴碳纤维布加固要注意什么呢? 1、粘碳纤维布加固前要卸荷: 若不卸荷,数据机房加固后,结构承受的是楼板加活荷载的重力,这时候粘贴碳纤维布,则碳纤维布不承受重力,因此就不能充分发挥其作用。只有再贴碳纤维布才能受力,达到加固的目的。因此加固前卸荷,碳纤维布才能直接受力,发挥强大性能。
