土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 山武定位器调试基本安全说明
山武定位器调试基本安全说明
发布于:2020-10-13 15:43:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  在危险区域进行不正确的调试。山武定位器故障或危险区域爆炸的风险。在完全安装并按照技术数据中的信息进行连接之前,请勿调试设备。在调试之前,请考虑系统中其他设备的影响。如果设备打开或未正确关闭,失去防爆保护危险区域可能会发生爆炸。按照安装/安装中的说明关闭山武定位器。打开装置处于通电状态。危险区域有爆炸危险。只能在断电状态下打开设备。在调试之前检查盖子,盖锁和电缆入口是否按照指令进行组装
  压缩空气管路中的水。设备损坏并可能丧失保护类型。吹扫空气选择器的出厂设置为“IN”。在“IN”位置,来自压缩空气管路的水可在初始调试期间从气动装置进入装置。山武定位器在调试之前,确保压缩空气管路中没有水。
  如果无法确定压缩空气管路中是否有水:将吹扫空气选择器设为“OUT”。这样,可以防止压缩空气管路中的水渗入设备。只有当所有水从压缩空气管路中排出后,才能再次将吹扫空气选择器设置为“IN”。失去保护类型如果机柜打开或未正确关闭,则会损坏设备。不再保证铭牌或技术数据中指定的保护类型。确保山武定位器已牢固关闭。
  调试和操作有未决错误。如果出现错误消息,则不再保证过程中的正确操作。检查错误的严重性。纠正错误。如果错误仍然存在:-将设备停止运行。-防止重新调试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
科氏力质量流量计的工作原理和典型结构特性
一、 工作原理 如图一所示,截取一根支管,流体在其内以速度V从A流向B,将此管置于以角速度ω旋转的系统中。设旋转轴为X,与管的交点为O,由于管内流体质点在轴向以速度V、在径向以角速度ω运动,此时流体质点受到一个切向科氏力Fc。这个力作用在测量管上,在O点两边方向相反,大小相同,为: δFc = 2ωVδm 因此,直接或间接测量在旋转管道中流动的流体所产生的科氏力就可以测得质量流量。这就是科里奥利质量流量计的基本原理。
