建筑地基规范5.2.4条给出的公式是针对均质土为理论基础的承载力深宽修正公式,实际工程上经常遇到多层土,这种情况下可以采用基础下一倍基础宽度深度范围内土的重度加权平均值,注意地下水位以下采用有效重度。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑基坑、隧道监测,主要解决建筑基坑倾斜。目前大型工程项目中,安全监测是保障安全的基础条件,上海直川研发生产的多种测斜仪满足各类基坑监测的需求。ZCT-CX03E测斜仪显示器携带轻便;显示器操作界面友好;配上位机软件;显示器上薄膜按键寿命长,500万次寿命;OLED显示器屏幕;探头连接器处防水;电池寿命长,待机时长可达10天(平均每天使用8小时的情况);一次充电可工作80小时以上。 Bugesera机场是Kigali机场和Kamembe机场之后的卢旺达第三和最大的国际机场,Bugesera机场位于卢旺达东南部,在Bugesera区。这个位置距离Kigali飞行距离大约是25公里,公路距离大约是40公里。它将为来Kigali大都市地区的商业航班提供服务。建成后,它将是对满负荷运行的基加利国际机场的一个补充。
只看楼主 我来说两句 抢板凳就是持力层土的重度
