土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 好氧池充氧量计算方法
好氧池充氧量计算方法
发布于:2020-10-13 11:05:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.  好氧需氧量( KgO2/d ) 2 0℃标准状况:
需氧量=0.7×Q×BOD去+0.16×X×V+4.57×Q×氨氮去除量
公式说明:
0.7:每去除 1KgBOD 需氧 0.7Kg 氧气
Q:一天处理的总水量
BOD去: BOD 去除总量
0.16:每公斤好氧污泥自身呼吸需氧 0.16Kg
X:好氧池污泥浓度 MLSS
V:好氧池容积
4.57:每去除 1Kg 氨氮需氧 4.57Kg 氧气
二. 用上述公式计算出好氧池一天的需氧量之后,再用下面公式计算每小时所需风量(内含氧气与空气的换算):
每分钟风量(m3/min)=好氧需氧量× 1. 3÷0.3÷0.15÷24h÷60min(其中1.3为20℃状况下取值,随着水温的不断变化,该数值应在1.1—1.6之间范围变化)。
三.每分钟所需风量计算得出结果以后,即可根据现场风机的具体风量参数,确定风机开停时间以及需要开的风机台数。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污泥老化,如何解决?
活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。因为通常导致活性污泥的老化与过度曝气、负荷过低有关,而这些问题都会消耗过度的能源。 1、污泥老化的原因分析
