土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 必读:好氧池常见问题及解决办法汇总
必读:好氧池常见问题及解决办法汇总
发布于:2020-10-13 10:30:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
好氧池中主要存在的问题分为两方面:泡沫问题和污泥问题。以下就针对这两个方面分析产生问题的表现方式、主要原因和影响,以及应对策略和预防措施。
泡沫问题
白色泡沫
1、 表现: 好氧池表面出现大量白色泡沫
2、 主要影响: 泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧的传递,减少氧的利用率。
3、 主要原因: 进水中含有大量洗涤剂 (白色不粘泡沫),
4、 解决办法: 用自来水冲洗,泡沫特别多的时候,可以适量投加消泡剂
5、 预防措施: 控制好进水,防止大量洗涤剂废水进入
茶色或灰色泡沫
1、 表现: 好氧池表面出现大量茶色或灰色泡沫
2、 主要影响: 泡沫带出大部分污泥上浮,影响出水水质
3、 主要原因: 诺卡氏菌群、微丝菌、放线菌的过量增值,负荷过高,污泥停留时间过长,曝气量过大
4、 解决办法: 减小曝气量,通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面的气泡来减少泡沫,严重时适当投加消泡剂。
5、 预防措施: 控制好进水负荷,避免过高,防止泥龄过长,及时排泥。
污泥问题
污泥膨胀问题
1、表现:活性污泥质量变轻,结构松散,体积膨大,沉降性能恶化,丝状菌膨胀
2、主要影响:污泥沉降性能差,
3、主要原因:营养不均衡,溶解氧不足,pH值偏低,负荷过高,泥龄过长,
4、解决办法:控制好C:N:P的质量比例为100:5:1,控制溶氧在2-4mg/L左右,调节好pH为6.5-8.5,增加进水  COD浓度,及时排泥。
5、预防措施:及时补充进水中的N、P;溶氧控制在2mg/L左右;当pH在5以下时,及时投加NaOH稀释液进行调节至6.5以上;当进水COD<300mg/L时,及时补给C源(工业葡萄糖或工业酒精);当好氧池SV>50%时,要及时排泥。
污泥老化问题
1、表现:做沉降比时上清液浑浊,好氧池污泥耗氧量增加,曝气停止时,溶氧突然下降,出水悬浮物增加
2、主要影响:出水COD不达标,浑浊
3、主要原因:营养不足或不均衡,泥龄过长
4、解决办法:及时补给营养,保证C:  N: P=100:5:1,污泥浓度较高时,要排泥。
5、预防措施:及时排泥,控制好C:N:P的比例
污泥上浮问题
1、表现:好氧池成块污泥上浮
2、主要影响:厌氧菌增多,COD去除率下降
3、主要原因:好氧池污泥龄过长,底层污泥厌氧所致
4、解决办法:及时排泥,并投加N、P营养
5、预防措施:控制好溶氧水平,及时排泥
污泥发黑问题
1、表现:污泥颜色发黑
2、主要影响:产生大量厌氧污泥,造成COD去除率下降
3、主要原因:好氧池曝气不足,溶氧过低,有机物厌氧分解析出H2S,与Fe生成FeS
4、解决办法:增加供氧或加大污泥回流量
5、预防措施:控制好氧池溶氧在2-4mg/L左右
污泥发白问题
1、表现:污泥颜色发白,颜色很淡
2、主要影响:污泥活性下降,对COD去除率下降
3、主要原因:曝气过量
4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧
5、预防措施:控制好氧池溶氧在2-4mg/L的范围
污泥细碎问题
1、表现:污泥细碎,漂浮于水面,测SV时,沉降污泥细碎,污泥结构松散。
2、主要影响:对菌胶团生长不利,不能使污泥形成很好的絮体,不利于污泥的沉降
3、主要原因:曝气过量,污泥自身氧化分解
4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧
各种问题表现
好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况 ?
①好氧污泥会自身氧化,污泥颜色变会白
②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量繁殖
③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊
好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况 ?
① 污泥颜色变黑,处理效果变差
② 污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象
③ 镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明
好氧池污泥老化的解决方法 ?
① 增加营养料的投加(尿素和磷酸二氢钾)
② 多排放好氧池污泥
③ 加大污泥回流
④ 减少污泥在好氧池的停留时间
⑤ 适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量
好氧池污泥膨胀的原因
① 好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
② 好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足
③ 好氧池负荷长期偏低或偏高
④ 好氧池水温偏高(在夏天出现概率比较大)
⑤ 营养料不均衡或缺乏营养(N、P偏低)
⑥ 进水pH值问题
好氧池上清液细碎污泥较多,难沉降的原因?
① 好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
② 好氧池污泥负荷过高(出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)
③ 好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身氧化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)
④ 好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)
好氧池 COD 去除率低的原因?
① 好氧池污泥老化,泥龄长
② 好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短
③ 好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除率低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少
④ 好氧池溶解氧不足
⑤ 营养料不足或者营养料比例不均衡
⑥ 水解酸化池COD去除率低,水解效果差,出水COD浓度过高
⑦ 原水含有有毒物质,污泥中毒
⑧ 好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
好氧池含有大量泡沫的原因?
① 原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,洗涤剂、清洁剂等产品所导致,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)
② 微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)
污泥上浮的主要原因?
① 进水水质有过量的表面活性物质和油脂类化合物。
② pH值的波动,当pH值的增加超过一定范围后(特别是pH<5时),絮凝作用下降,形起活性污泥脱絮;
③ 温度对活性污泥中微生物的影响,一般好氧活性污泥适宜温度范围在15-35℃
④ DO(溶解氧)过高,短期内污泥活性可能很好,因为新陈代谢快,有机物分解也块,但时间一久,污泥被打得又轻又碎,象雾花片似风飘满池面,(很容易造成MBR膜堵住)
⑤ DO甚低,污泥缺氧呈灰色,若缺氧过久则呈黑色,并常常有小气泡;
⑥ 池底积泥引起的污泥上浮,污泥腐化产生CH4,H2S后上浮;
⑦ 由于废水运行工况的水温和污泥负荷不稳定,水质微生物菌种营养源缺失,会引起菌种兑变成微丝菌,一般称丝状菌繁殖而引起活性污泥上浮。
泡沫问题
① 泡沫是白色,且泡沫量大,易碎,说明进水水中有较多的洗涤剂,
② 呈茶色,灰色,说明泥龄太长或老化,或污泥破碎后而被吸附在气泡上所致;
③ 若呈其它的颜色,说明含有其它的发色物质。
④ 在负荷高过高,有机物分解不完全时,气泡较粘,不易破碎。
溶氧问题
活性污泥的活性,可以用溶解氧的消耗来判别,良好的活性污泥需氧量大,取样后混合液中的溶解氧很快消失,即使充氧饱和数分钟也就消耗了,而失去活性的污泥经数分钟也不会消失,此时显微镜检生物相,原生动物有萎缩变异。
好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象的主要原因
① 好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)
② 好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(混浊,不透明,COD高)
③ 好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短(SVI值在70~120适宜)
④ 好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(混浊,有细碎泥,COD偏高,镜检轮虫很多)
⑤ 好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P偏低)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水处理氧化沟工艺的主要形式和特点
氧化沟
