土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 反渗透系统常见故障分析
反渗透系统常见故障分析
发布于:2020-10-13 10:16:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
反渗透系统由反渗透膜(RO)、高压泵及为保护反渗透膜而设置的保安过滤器组成。
       反渗透的基本工作原理:运用特制的高压水泵,将原水加至6—20公斤压力,使原水在压力的作用下渗透过孔径只有0.0001微米的反渗透膜。化学离子和细菌、真菌、病毒体不能通过,随废水排出,只允许体积小于0.0001微米的水分子和溶剂通过。
       保安过滤器内装有过滤孔径为5μm的滤芯。这些滤芯会过滤掉任何尺寸大于5μm的颗粒。对下游RO膜起到保护作用,否则RO膜表面极易结垢。较常用的渗透膜类别为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达99.5%。
反渗透系统的故障通常至少出现下列情况:
1、在工作压力,电导率正常时,产水量下降;
2、标准化后脱盐率降低,在反渗透系统中表现为产水电导率升高;
3、标准化后产水量下降,通常需要提高运行压力来维持额定的产水量即工作压力上升。
标准化后产水量下降分析
1、RO系统出现标准化后产水量降低,可根据下述三种情况寻找原因:
(1)RO系统的第一段产水量降低,则存在颗粒类污染物的沉积;
(2)RO系统的最后一段产水量降低,则存在结垢污染;
(3)RO系统的所有段的产水量都降低,则存在污堵;
2、标准化后产水量下降是最常见的系统故障之一,其可能的原因是:
(1)膜组件的减少即要按照设计的膜组件数量运行;
(2)反渗透膜低压运转即在设计的基准压力以下运行(可能有节流阀);
(3)发现膜组件压密即当反渗透膜在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件;
(4)运转温度的降低,按照设计温度25度运行;
(5)在较高的回收率条件下运转,这会增加平均进水\浓水的TDS,从而增加渗透压.当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率上升,结果造成给水水质严重下降,由于这种给水的渗透压上升,导致透水量的减少,严重时,将膜面析出盐垢,必须按设计回收率产水;
(6)膜发生污染。金属氧化物或污浊物附在膜面上而造成反渗透膜的堵塞(最主要的);
(7)在运转中反渗透的压差上升,改进预处理的运行管理,改善反渗透的水质,用药品清洗反渗透组件;
(8)油分的混入,注意油绝对不能进入给水,油会污染反渗透膜;
(9)保证过滤器内滤芯是否定期更换,长时间不更换,会导致滤芯堵塞,从而影响反渗透的进水量;
(10)进水电导率的增加,这会增加产水通过膜时所必须克服的渗透压;
电导率上升解决办法
1、首先要确认各阀门开启是否正确,纯水与浓水的比例是否正确;
2、进水电导率是不是升高即进水电导率是不是比以前升高(如虎门咸潮时,电导率上升到1000μs\cm);
3、反渗透膜是否受到污染如无机物结垢CaSO4,MgSO4,BaSO4,有机物污染,金属氧化物的污染等;
4、反渗透膜是否与强氧化剂(如Cl2)等接触,被强氧化剂降解.任何氧化物质的接触都会损坏膜元件;
5、O型圈损坏或泄漏,O型圈泄漏会导致反渗透出水电导率上升很快;
6、反渗透膜接触强氧化性的物质如Cl2,O3等,被强氧化性的物质氧化降解。
产水量下降的原因及解决办法
1、RO反渗透膜是否受到污染或被堵;
2、进水电导率上升;
3、发现膜组件压密即当反渗透膜在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。
4、工作压力是否达到反渗透膜额定工作压力。根据反渗透膜的型号确定额定工作压力,适当提高进水压力,可以增加产水量。
5、原水中含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
悬浮物主要是无机盐、胶体和微生物、藻类等生物性颗粒。溶解性物质主要是易溶盐和难溶盐、金属氧化物、酸碱等。在反渗透过程中,进水的体积在减少,悬浮颗粒和溶解性物质的浓度在增加。悬浮颗粒会沉积在膜上,堵塞水流道、增加摩擦阻力(压力降)。难溶盐在超过其饱和极限时,会从浓水中沉淀出来,在膜面上形成结垢,降低RO膜的通量,增加运行压力和压力降,并导致产品水质下降。
6、水温的影响。
反渗透膜额定产水量是基于25℃设计的,温度每降低1℃,产水量下降2-3%。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【经验】生化曝气池泡沫问题全解析及控制办法
在 污水处理 过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。今天就带大家来看看面对这些该如何处理呢?最后附上一位从事水处理十多年工程师,对泡沫实际分析处理的案例哦。
