各位前辈好,我是小白,刚接触市政给排水,就是设计上碰到雨水口和排水检查井有国标和重型区别,是啥意思。。。图集是不是参考02S515排水检查井的图集,但是没有看到国标和重型标识,而且是不是大部分的检查井和雨水口是不是都可以直接套用图集,但我手上的一套施工图模板资料,雨水口和检查井都是图纸画出来了的,和图集都不太一样,这个如何去学习,本人不太懂,还请大拿解惑
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政污水回用系统中UF膜对RO膜污染抑制作用的研究摘要 :通过城市污水UF+RO和传统多介质过滤器+RO的中试平行对比运行,考察UF膜作为RO膜前处理的作用和优势。结果表明,对于营养物指标(N、P),及有机物指标(TOC、蛋白质、多糖类)的去除效果上,UF与多介质过滤器相当;但在与RO生物污染密切相关的一些指标(ATP),UF体现出显著的优势;且UF出水的SDI值也显著较低。因此,由水质结果的对比可以认为UF相比多介质过滤器,能更有效抑制RO生物污染趋势的发展。中试运行也进一步说明UF作为前处理的RO膜系统的压差增长和产水量衰减趋势明显更低,即验证了UF相对于多介质过滤器在控制RO生物污染方面具备显著的优势。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cassiel2
沙发
2020-10-26 10:27:26
环保小k
板凳
2020-10-21 10:52:21
加载更多一般图集有的,可以参照图集选用,如果根据现场实际情况,图集不一定适用的情况下,设计院也会自己出检查井或雨水口的大样,根据实际需求进行调整。
排水分为雨水和污水。一般的雨水采用砖砌检查井,污水采用钢砼井,深度不超过7m按照图集06ms选即可,超过7m需要结构单独出图,但是有些地方有地标,或者相关文件,要求雨水也需要采用钢砼井。至于你说的轻型和重型井盖一般选用原则是道路下用重型,400的,绿化带和人行道用250的,检查井一般需要加固处理,有加固标准图集。
