建筑设计师应该都知道在使用建筑CAD软件绘制CAD建筑施工图的过程中,轴网不仅仅是绘制完成就OK了,很多轴线都需要后期增补及修剪,十分麻烦。那么有什么方便快捷的方法呢?下面小编就给大家介绍一下建筑CAD软件浩辰云建筑中神奇的功能:轴网优化。
CAD绘图:轴网优化
建筑专业的朋友都知道,CAD图纸绘制也是需要从建筑的骨骼框架开始画起,只有定位好划分建筑空间的墙、柱,等竖向的承重和围合构件的位置以后,才能保证之后图纸绘制的正确性。为此,我们引入轴网这一现实中并不存在的虚拟概念,用轴网来确定墙、柱的精确位置。如果轴网画的不对,那么后期的修改会非常大。骨架都没搭建好,后期画什么都是错误的,都需要修改。
但是……但是来了噢。建筑施工图的绘制,当墙体的位置都确定以后(之前会改来改去,最初的轴线早就失去意义了),施工图设计师有时会把方案图中的轴网删掉,自己根据墙体位置重新绘制,或者自己在原有轴网的基础上修改。因为方案图中的轴线并不是都能直接定位到每一道墙体,部分填充墙、矮墙、隔墙的定位就需要增加轴线,部分轴线还需要剪裁,这些都要花些时间去完善修改。实际的方案设计过程中,设计师其实也抛开轴线的舒服,根据需要挪动墙体,最后出的方案图看似是轴线定墙,其实是墙体定的轴线。种种情况都是要后期根据墙体修改轴网,甚至重新绘制轴网。那么我们我给大家介绍浩辰云建筑上的新功能——轴网优化。
下面通过两种情况来给大家介绍轴网优化。
1、CAD绘图:轴网自动生成
将原有轴网去掉,保留尺寸标注,跟住尺寸标注自己绘制轴网,绘制好后的图纸如下图所示:
下面重点来了,在浩辰云建筑中,执行轴网—轴网优化,框选墙体和轴线,神奇的事情发生了,轴网根据绘制的墙体进行了自动剪裁,符合我们的需求。
2、CAD绘图:轴网修改
如果觉着轴网位置改动不大,只是需要增补轴线,那么可以直接运用轴网优化命令
总之,轴网优化功能大家也可以理解为轴网剪裁,它减少了我们的体力劳动。如果轴网优化后的结果大家仍然不满意,可以在轴网优化后继续进行修改,这依然比从原始状态下剪裁、修改快得多。
以上是建筑CAD软件浩辰云建筑中轴网优化功能的使用教程,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程来尝试操作一下哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
图很少,图纸太大?这种逆向骚操作可以试一试!写这篇文章的原因是,有些人问,为什么我的图纸打开就一张图,怎么清理,仍然很大,这是为什么呢? 如果你也遇到这样的情况,不妨试试这个方法。 步骤: 1、将需要的图纸缩放至适合位置; 注:别看只有一个长方体,说不定在某个很远很远的地方还有一大推图形。(假设) 2、直接按ctrl A快捷键全选整个绘图区; 3、按住shift键,将留下的图形减选; 4、输入e回车;
