土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 桥梁铸铁排水管的相关信息
桥梁铸铁排水管的相关信息
发布于:2020-10-12 15:31:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
桥梁铸铁排水管的相关信息
衡水昌安橡胶制品有限公司为你提供桥梁铸铁排水管,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈
排水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。 铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材,针对不同的排水要求,管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内 均匀分布,广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之 地下灌溉、 排水系统。它与 软式透水管、塑料 盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。
主要应用于铁路桥梁排水,高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。
1. 排水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面不小于30mm,纵向间距不大于4m。
2. 立交桥及高速公路上的桥梁,泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。
性能特点
一、排水安全性:孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。
二、强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
三、经济型:与同口径其它排水管相比较,其售价较低。
4.产品用途
1. 高速公路纵向、横向排水及透水;
2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
3. 隧道、地下道之排水;
4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;
5. 高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水;
6. 山坡地开发边坡水土保持;
7. 整地工程之地下排水;
铸铁排水管,适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10~0.15m,管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m,以防渗湿主梁肋表面。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水处理中的催化氧化
目前,污水深度处理工艺工程可行技术并不多:活性炭吸附、其它化学吸附剂、芬顿法属氧化、膜法和曝气生物滤池等工艺,虽然各有各的优点,但也有一定的局限性,相比来说,催化臭氧氧化是绿色工艺。
