土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教支墩和镇墩的做法
采用眀铺的管道需要设置支墩,在必要的位置需要设置镇墩,求教支墩和镇墩的做法,还有每个支墩的间距是如何确定的??谢谢了。。。管材采用的是DN400的钢管。谢谢
全部回答(1 )
  • 弓手
    眀铺管道的支墩分为:滑动和固定两种
    滑动可以考虑在8-12米一个,固定的要通过计算得到(一般60-70米).
    2008-03-04 20:16:04 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
