一提到溶洞,浮现在脑海中应该是这样美丽的画面,也许比这还要美丽啊!
是不是感觉到了满满的套路?
可是旋挖钻机面临的溶洞可能还不如上面的,更加真实的情况是这样子的。。。
在哪儿?????
可是旋挖钻机遇到的每一个溶洞,都可能影响它正常施工,甚至会造成各种故障,无法正常施工。
第一种:小于 1 米的小溶洞;
第二种:大于 1 米且小于 4 米的中型溶洞;
由于溶洞地层变化多样,并且在地下不可见,对旋挖钻机造成的问题也不尽相同,三一工法经过大量溶洞地层的施工统计,总结出常见的施工问题及解决方法如下:
1 、斜岩面或半边岩,旋挖钻进时容易产生斜孔。
解决方法: 可在方头筋板上补焊导向筋板,最大限度保证筋板和溶洞顶板平滑过渡。 对于有足够强度的筋板,可考虑在相对的筋板上焊截齿,并朝向卡钻的岩体,切削卡钻部分岩石,扩大溶洞方便提出钻头。
对于长时间捞渣后钻进深度仍然停留在原深度附近的情况,需要回填片石 打包的散状粘土或块状胶泥至严重塌孔位上方 0.5m ~ 1.0m ,钻机浮动反转压实稳定一段时间后再重新钻进。
解决方法:对第一种独立的矮溶洞,成孔后可直接灌注混凝土填充,有小量超方是正常的。
对第二种稍高的溶洞或着所在深度处周围桩孔有溶洞分布的,可以回填片石 打包的散状粘土或块状胶泥将空溶洞充填后再次钻进。
对第三种高溶洞,填充物难以将空溶洞充填完整,且回填效率很低,施工繁琐,可回填水泥砂浆或低标号混凝土。要待其初凝后方可再次钻进。
溶洞地层虽然岩石碎裂、裂隙发育,但挤密结实,且钻进时钻头受力不均,大多数处于冲击受力状态,容易发生掰齿、钻头损伤等问题。
解决方法: 钻齿焊接需要加固,钻头各部件焊接处需要经常检查是否有焊缝开裂的情况。在操作控制上,根据“低钻速,变加压”的钻进原则,可避免掰齿、钻头损伤等事故发生。
来源:百度文库
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙螺杆洞如何封堵?来施工现场看一看收录于话题 剪力墙及框剪结构主体的外墙在施工过程中用到大量的穿墙螺杆,穿墙螺杆洞的封堵涉及到外墙的渗漏风险,必须在施工中予以重视。我们来施工现场看一看外墙螺杆洞是如何封堵的,以供交流探讨。
