土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 锅炉软化水设备出水不合格的原因解析
锅炉软化水设备出水不合格的原因解析
发布于:2020-10-12 11:23:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 1、锅炉软化水设备的定义:全自动锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子和导致锅炉长垢的元素。
      2、全自动锅炉软化水设备工作原理:由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
      当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
      由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
硬水转换软化水的化学方程式:
钙的去除:CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3
镁的去除:MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3
     3、全自动锅炉软化水设备控制阀类型:
    <1>、半自动(手动)控制阀;
    <2>、全自动流量型控制阀;
    <3>、全自动时间型控制阀。
      4、全自动软化水设备软水硬度超标的原因分析:
      在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
      A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
      B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
      C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
      D、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成某次再生效果不佳。
      E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
      F、旁通球阀打开或漏水。
      G、采用混泥土制作的软水箱未处理好,钙镁离子释放出来导致水箱水不合格。
    以上 错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
制药企业废水是如何处理的?
制药企业的废水排放是污染防治的重点。环评将根据企业生产工艺、废水种类、废水水质和水量等确定合理的废水处理工艺。 1、废水来源及水质 1.1、生产工艺 该厂首先进行纯水和注射用水的制备,红花提取采用水提+醇提的组合提取工艺,然后以红花提取液为原料,进行不同的配置和包装,生产出小容量注射剂、口服液、冻干粉针等产品。
