简单介绍
MDS32-100磁力钻主要特点:磁座可以左右移动360度,四档变速,广泛的应用于各种复杂环境的钢结构钻孔作业,尤其适用于造船业、造纸业、桥梁、机械设备安装、钢结构工程、地铁建设、大型设备维修、电厂维修及一切管道工程。
MDS32-100磁力钻功能:
取芯钻孔: 12-100mm
麻花钻孔: 1-32mm
过 渡 套: 莫氏3号
切削深度: 100mm
行 程: 200mm
电机功率: 1700W
总功率: 1750W
电 压: 220v
Ⅰ档转速: 110min-1
Ⅱ档转速: 175min-1
Ⅲ档转速: 245min-1
Ⅳ档转速: 385min-1
磁座吸附力: 27000N
尺寸: (长)×(宽)×(高)
340mm×130mm×480mm
重 量: 19.5Kg
随机配件:
工具箱1个
喷筒1个
安全索1个
中心针头1根
扳手1个
主要特点:
磁座可以左右移动360度
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV高压开关柜柜体设计六个注意事项,你都会了吗?什么是电气二次接线图 ? 用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。 看图的基本方法可以归纳为如下六句话: 先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。 先一次,后二次 就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
