土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ V6打开v3画的图,带/的天正单行文字移位
发布于:2020-10-12 09:50:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
V3标注的文字,用V6打开移位了。
V3
V6
  • jinfeng8003
    jinfeng8003 沙发
    只有带/的文字有这种情况,选中文字是那个蓝色的正方形应该是文字基点没变,但文字离基点的距离变了。
    2020-11-03 22:31:03
  • 益达05
    益达05 板凳
    是不是你打开选择字体格式原因,换个字体试试呢
    2020-10-26 17:11:26
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气T20V5.0安装程序电脑显示WIN停止工作
