土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真石漆一到下雨天发白什么原因
真石漆一到下雨天发白什么原因
发布于:2020-10-10 15:43:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一到下雨天,有一部分真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是咋回事?河南郑州真石漆厂家告诉我们这是真石漆抗水性差的直接表现。
原因和现象
1.乳液品质较低
低档或低价位乳液为了增加乳液的稳定性,往往会加入过量的表面活性剂,这些表面活性剂会大大降低乳液本身的耐水性。
2.乳液用量过低
高品质的乳液价格较高,厂家为了节约成本,只添加少量的比例乳液,从而使得真石漆干燥后漆膜疏松、不够致密,漆膜吸水率比较大,黏结强度也相应降低,一旦遇到长时间的阴雨天气,雨水就会渗透到漆膜里,导致真石漆发白。
3.增稠剂过量
厂家在制造真石漆时,往往会加入大量的羧甲基纤维素、羟乙基纤维素等作为增稠剂,这些物质都属于水溶性或亲水性,涂料成膜后留在涂层中,大大降低涂层的耐水性能。
解决方法:
1.选择优质乳液
要求厂家选用耐水性非常优良的高分子丙烯酸聚合物作为成膜物质,从源头上提高真石漆的耐水性。
2.增加乳液比例
要求厂家增加乳液的比例含量,对真石漆乳液的添加量做大量的对比试验,确保真石漆施工后得到一个致密完整的漆膜,阻挡雨水的侵袭。
3.调整亲水物质配比
为保证产品的稳定性和施工性,添加纤维素等亲水物质是必需的,关键是找到一个精确的平衡点,这就需要要求厂家通过大量反复的试验,研究纤维素等亲水性物质的合理配比。既保证产品的效果,又能将对耐水性的影响降到最低。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
公寓真石漆外墙发花了
现象及主要原因: 1.基层酸碱度的影响,酸碱度大于9,就会导致发花现象。 2.施工过程中薄厚不均匀容易出现发花,此外真石漆喷涂用量过少、漆膜太薄也会造成发花现象。 3.真石漆生产过程中,纤维素比例过高,是发花的直接原因。 解决办法: 1、严格控制基层酸碱度,使用抗碱封闭底漆做封底处理,防止碱性物质析出。 2、严格执行正常施工用量,不偷工减料,正常的真石漆理论涂布量为3.0--4.5kg/
