土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力工人必备:配电系统、网架结构、线路设备...一文讲清楚~
发布于:2020-10-10 15:01:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气接地和接零有什么区别?应用在什么范围?
收录于话题 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种: a.工作接地; b.保护接地; c.保护接零; d.重复接地。 一、工作接地 在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
