土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 深入了解:消防配电中的矿物绝缘电缆,建议收藏!
发布于:2020-10-10 14:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
矿物绝缘电缆,英文全称 Mineral insulated cable,缩写简称(MI)电缆。
因其工艺复杂,生产成本较高,市场定价较之常规 YJV、YJY 电缆要高很多,所以初期在国内使用较少,仅用于对安全条件要求较高的重要场所,后来因《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的实施被明确要求在一定条件下必须使用,从而得以广泛推广。
但对于做设计的大多工程师来说,往往都知道要用它,而对其的认识程度却不如 YJV 电缆。
(1)结构形式
它是一种以  铜护套  包裹铜导体芯线,并以  氧化镁粉末  为无机绝缘材料隔离导体与护套的电缆(也就是说氧化镁绝缘层是在线芯导体与铜护套之间),最外层可按需选择适当外护套。
可看下图:
矿物绝缘(MI)电缆
还有一种类似的电缆,它以  金属护套  代替铜护套包裹导体芯线和氧化镁绝缘层,被称之为 【矿物绝缘金属护套电缆】。
(2)性能及特点
1、耐火
从上面的结构形式来看,矿物绝缘电缆是不含有机材料的,所以具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。
铜的熔点为1083℃,矿物绝缘层的熔点也在1000℃以上,而一般民用建筑的火灾现场最高温度均在1000℃以下。 如此,次外层的铜护套是可以耐受住火灾现场高温的。
而通常的耐火电缆,又称为有机绝缘耐火电缆,其耐火温度一般为750~800℃,90min。所以说矿物绝缘电缆的耐火性能相当出色,将它使用在铜的熔点以下的火灾区域是安全的。
2、耐高温运行
我们知道,线芯的载流量和工作温度其实是取自于电缆绝缘层的耐受温度,绝缘层耐受温度愈高,载流量愈大。
矿物绝缘电缆根据其运用场所的不同,可耐受的连续工作温度最高达250℃。在特殊情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,短时间内维持工作。非常适用于高温场所敷设,如冶金、锅炉、玻璃炉窑、高炉等环境。
3、寿命长
矿物绝缘电缆绝缘层、护套层等处所使用的无机材料,可使其具有更强的稳定性和更长的寿命。
4、防水、防爆性、机械强度高
矿物绝缘电缆的绝缘层是经过高密度压实工艺加工而成,再借助无缝铜护套层的保护,在产品标准中必须经过耐火、抗喷淋及抗机械撞击三项要求,能经受住剧烈的冲击和机械破坏。
(3)分类和型号
  • 按电缆结构可分为【刚性】和【柔性】两种,顾名思义刚性矿物绝缘电缆在施工安装时极难弯曲,而柔性电缆相对较易敷设,它们的结构剖面可看下图:
  • 刚性矿物绝缘电缆标注为【BTT】型,柔性矿物绝缘电缆标注为【RTT】型。
  • 国标《GB/T 13033-2007》刚性缆的型号:轻载 500V 的 BTTQ、BTTVQ、BTTYQ,重载 750V 的 BTTZ、BTTVZ、BTTYZ。这里的 500V、750V 是指线芯导体与护套间、各导体之间的电压不超过 500V 及 750V。
  • 国标《GB/T 34926-2017》柔性缆的型号:RTTZ、RTTYZ、RTTVZ,电压等级有 0.6/1kV 或 450/750V 两种。
  • 其余柔性缆的型号由各个生产厂家自己命名,常见的有BTTRZ、BBTRZ、YTTW、NG-A(BTLY)等总计十几种。
从上述来看,针对刚性缆的国标颁布实施时间很早,从而对各厂家的产品约束性较强,产品型号固定;而柔性缆在国标出台之前的市场较为混乱。
但无论是刚性缆还是柔性缆,都能通过英国标准《电缆耐火性能规定》 BS6387 最为严格的 C、W、Z 试验。
(4) 刚 性和柔性 MI 电缆的比较
最后,对于矿物绝缘电缆的工程设计应用,有个大家都关心的问题,即《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第 10.1.10-3 条所指出的, 消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆 。
全部回复(9 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
集成式全变频智能
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。 2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。 3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。
