土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常用的电气设计参数计算
常用的电气设计参数计算
发布于:2020-10-10 14:37:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
经济电流估算: 1 mm2 铜线,可负荷功率1~2kw。
电流: 电流(A)=功率(W)/ (电压<380>*1.732*0.8)
简化: 380v电流(A)=功率(KW)/0.52,220v电流(A)=功率(KW)/ 0.176。
载流量(表1):
穿管导线的安全载流量(A)
导线工作温度: 65℃;
环境温度: 25℃。
注: X-橡皮线;V-塑料线
载流量(表2):
电缆穿管时,管子内径不小于电缆外径的1.5倍。BV塑料电线穿管管径选择表:
G-钢管,DC-电线管,VG-硬塑料管。
钢管、硬塑料管的管径指内径,电线管的管径指外径。
硬塑料管按轻型管计算。
桥架计算:
单位: mm2
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆桥架的选用与计算方法
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
