土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计常见问题及处理
艾默生质量流量计常见问题及处理
发布于:2020-10-10 14:35:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、管道中无流量,流量计有读数
流量计有稳定的读数
零点不正确
小流量切除过小(连续测量0.2~0.5%,间歇测量0.5~1.0%)?
阀门有泄漏
不满管(检查密度读数)
较大的安装应力
流量计有不稳定的读数
流量计不满管
流量管上有附着
阻尼过小
外部接线问题(9线传感器,接触不良或电缆类型不正确)
二、无流量,仪表读数不为零
流量计在工厂校准时已经调零
低温、高温及两相流状态不建议现场调零
检定及贸易交接应用,按规定执行
三、调零条件与判别
流量计调零的条件
工艺介质流经传感器20~30分钟
传感器的温度与被测流体接近
传感器完全充满
关闭前后阀门
判别满管的方法
当前温度下的密度读数与该介质的密度一致
驱动增益在正常范围内
– 小口径的流量计(
– 大口径的流量计(>4”),驱动增益(Drive%)最大不超过20%
四、手操器与现场仪表无法连接
· 检查mA回路中是否有2-22mA的电流
· 检查mA回路中是否串接了250~600欧姆的电阻
· 检查回路中的安全栅,有个别型号安全栅不支持Hart通讯
· 如果使用了安全栅,检查其设置是否与变送器输出通道冲突
· 检查变送器是否有A101报警
如果禁用了回路电流模式,会产生这个报警,同时禁用了手操器,可以通过变送器离线菜单来启用回路电流模式
如果Hart地址不为零,也会触发这个报警,常规应用时Hart地址必须设置为零。
· 检查变送器输出端子1-2之间的开路电压是否为24VDC;否则是输出通道故障(不适用本安输出型变送器);
· 如果有24VDC,则脱开mA输出接线,直接测量1-2端子间的电流是否在2-22mA之间,否则为输出通道故障(不适用本安输出型变送器)
· 如果电流在2-22mA之间,使用一个250~600欧姆的电阻直接连接1-2端子,然后将手操器的两个钩子挂在电阻的两侧,然后尝试多连接几次。对于2013-01年后出厂的变送器,检查变送器的Hart版本设置是否为5
· 检查手操器Hart应用中的轮询设置,utility>Pollling setup>,设置为polling by Address,即按地址轮询,同时将轮询地址范围设置为0-15。
五、流量计读数不准确
流量计因素
- 检查报警信息
- 检查流量计组态的流量系数,与铭牌系数是否一致
- 检查质量、体积及密度仪表系数是否为1.0000
- 检查仪表零点
- 检查仪表的测量单位
- 检查质量流量、密度与温度的阻尼设置
- 计算当前流量下的额定精度
- 检查接收设备累计值与流量计累计值是否有差异
工艺因素
- 旁路管线及阀门是否泄漏
- 流量计所在管线是否始终满管,检查是否有气液两相状态
- 流量计所在管线的管线存量是否一致
- 操作温度、压力是否变化较大
- 在批次流量小且压力较大变化的场合,应使用金属材质的管道
测试方法与参考设备
- 与称重设备比较时,应考虑称量设备的精度、分度值对批次量的影响
- 与容积设备比较时,应考虑容器的容积表精度,液位、温度及密度等变量的测量精度以及空气浮力的影响
- 容器、储罐(密闭或敞口)
- 具有有效的容积表
- 液位-使用自动液位计时应由人工检尺核对
- 与流量计比较时,考虑参考流量计的额定精度
- 进行小批量比对时要考虑到计时误差的影响,周期性数据采集时应考虑采集数据时间差异的影响
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计的工作原理
 电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。      在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
