土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么现在浇筑混凝土要使用二次构造柱泵进行浇筑呢
发布于:2020-10-10 14:30:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
苏州的周老板,之前就是碰到了一个情况,就是在准备接一个高层建筑浇筑的工程的时候,这个工程对接人那边要求,需要使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的。要是工程队那边还是使用人工在浇筑施工的,那么这个工程直接是不会对接的。所以周老板后面是订购了一台二次构造柱泵,进行施工的。周老板对于这个情况,其实也是感觉有点不太理解,觉得施工,为什么一定要使用这个结构泵,进行浇筑施工呢?
其实对于这种情况,小编要先给大家说明一个情况,就是在多年之前,这个建筑行业内还没有普遍使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,都是人工进行浇筑的,但是因为人工浇筑具有不连贯性,间隔时间长,并且使用桶拎着混凝土一桶一桶的倾倒,不仅很容易产生气泡,缝隙,或者是这个结构柱浇筑后直接有一部分是中空的,这种情况,在人工浇筑的时候,还是比较常见的。但是使用这个二次构造柱泵,就是不同的情况了,基本上都是连续性的进行浇筑混凝土骨料,因为这个结构泵浇筑的时候自带了一定的冲击力,会使这个混凝土骨料内的气泡或者缝隙,都冲击掉的,不会存在中空的情况。
还有一点就是,使用这个二次构造柱泵的速度,其实还是很快的,和人工进行浇筑相比,这个二次构造柱泵进行浇筑施工的速度是人工的好几倍,甚至于是十几倍,都是很正常的,但是这个成本价格,其实并没有比人工贵的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
作为施工员梁板钢筋验收怎么验!你会吗?
一、梁 分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。 (1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、箍筋间距、及主次梁交界处附加箍筋数量。 (2)、对照图集检查的内容有:支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。 二、板 分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。 (1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、钢筋间距以及楼板负筋长度。
