土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式施工的动画演示,满满干货学起来!
装配式施工的动画演示,满满干货学起来!
发布于:2020-10-10 11:26:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:中建城建。
一、产业化施工演示动画
预制构件的运输
按照构件进场计划进行构件生产和运输,运输过程中注意成品保护和构件排 序。
预制构件堆放
预制构件验收合格后方可进行安装,现场预制构件堆放区分类码发,竖向构件采用专用插放架。
预制墙体安装
首先测量放线, 用专用钢筋定位检查工具复核预留钢筋定位和垂直度。放置钢垫片,用水准仪复核标高。安装预制墙体,观察预留钢筋是否对孔,缓慢下落就位。安装斜支撑,校正墙体定位和垂直度。摘钩后采用干硬性水泥砂浆封堵灌浆仓。
塞缝完成后进行灌浆作业:
1、搅拌浆料进行流动度检测
2、封堵下排注浆孔
3、插入注浆管进行注浆
4、待浆料成柱状从上口流出时,逐个封堵上排注浆孔
5、抽出注浆管嘴封堵注浆孔
04
现浇墙柱钢筋绑扎及铝模支设
预制墙体吊装的同时穿插内墙现浇部分钢筋绑扎, 现浇部分铝合金模板安装、加固,安装叠合板支撑体系。依次吊装叠合板至指定位置,穿插楼板上铁钢筋绑扎、水电管线预留预埋,浇筑混凝土。
混凝土强度达到1.2MPa后,按照前述操作程序进行上层结构安装,依次逐层施工,直至完成整个结构的施工。
二、预制墙体灌浆施工演示视频
施工前的准备
施工单位应在钢筋套筒灌浆施工前,单独编制钢筋套筒灌浆连接专项施工方案。对灌浆工进行培训并颁发上岗证,灌浆作业前对作业班组进行交底明确施工作业技术、质量、安全要求及注意事项。
灌浆施工前,需采用砂浆对预制墙体灌浆仓边缘进行封闭。
灌浆前,需将灌浆部位充分润湿,防止灌浆过程中灌浆料失水。
灌浆料的配制
灌浆料配比严格按照材料说明配制,用电子秤称量,在混合时,先加水后加入袋装粉料。用变速搅拌机搅拌4-5分钟,使灌浆料拌和均匀。最后将搅拌好的浆料静置2分钟,使浆料气泡自然排出。
流动度的检测
将拌好的灌浆料倒入截锥圆模内,直至浆体于截锥圆模上抹平,徐徐提升截锥圆模,让浆体在不受到扰动的情况下自由流动到停止。测量浆体最大扩散直径,计算平均值。流动度初始值大于300㎜方可使用。
04
灌浆料试块的制作
注浆的同时,制作三组灌浆料试块,每个试块尺寸为40㎜×40㎜×160㎜。
05
灌浆施工
将灌浆料倒入搅拌机,启动搅拌机对灌浆料进行回流。竖向钢筋套筒灌浆施工时,从灌浆套筒下方灌浆孔注浆,待接头处的排浆孔流出灌浆料1-2秒后,用塞子封堵。
在灌浆结束后,清理地上的灌浆料,倒入垃圾池。严禁把地上的灌浆料回收到灌浆机。最后清洗灌浆设备。
06
施工过程资料的收集
每次灌浆施工时,有专职人员录像。影像资料按照楼号、楼层命名文件夹,每个预制墙体都存有施工记录,视频名称包含楼号、楼层、预制墙体编号。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
【技术交流】钢结构吊装施工方案解析
第一章  概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。 钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。
