土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼梁腹板高度算错了?
砼梁腹板高度算错了?
发布于:2020-10-10 11:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们知道,当混凝土梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,其间距不宜大于200mm。那这个腹板高度 hw 怎么取值呢?
对于一般带楼板的混凝土梁,很多人觉得hw就是梁高减去楼板厚度,其实这并不准确。
2015版混凝土规范6.3.1条规定, 梁的腹板高度hw 为:矩形截面,取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形截面,取腹板净高。
注意,规范规定的 hw 是依据截面 有效高度计算的,如下图所示:
放大图片,见下图:
    上图中的s为梁底至梁下部纵向受拉钢筋合力点距离,从上图中可以看出,对于一般的混凝土梁, 腹板高度hw =梁高-楼板厚-s,一般计算时都忘记减去这个s了,对于多排钢筋时,这个s可能达近60~100mm。
    当然,实际工程中,不一定需要扣的这么精细,但原理我们还是应该了解。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样打掉有结构风险吗?
1111111
