土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土浇筑质量如何控制?这6点要拿捏死死的。
发布于:2020-10-10 11:12:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、质量控制基本要求
2、专项方案控制
3、材料控制
4、现场管理
5、混凝土浇捣施工质量管控要点
6、混凝土结构缺陷修补
质量控制基本要求
工程管理人员(指工程部、监理、项目部等相关管理人员,余同。 ) 应熟悉行业规范及相关标准,应事先对施工图纸进行认真审阅,对图纸中结构混凝土的级配分布情况应充分了解,对施工过程中可能发生的问题,有一定的对应措施。
如:水平结构和竖向结构之间的混凝土强度级差在2级或2级以上时,在浇捣中应有一定的技术措施以保证竖向结构的强度等级。
砼板面层保护层不够而露筋、裂缝
混凝土振捣不到位,产生蜂窝
过振或支撑不当导致柱边跑浆
未进行二次振捣导致阳台渗漏水
专项方案控制
工程管理人员应认真审查施工单位编制的混凝土浇捣专项施工方案,要重点检查混凝土浇捣专项方案中对一些质量通病的预防措施,并在实施过程中对该专项方案予以逐步完善。
在地下室及主体结构的混凝土施工中,工程管理人员事前要检查施工单位在混凝土浇捣前的工、料、机准备情况,在混凝土浇捣过程中要检查每道施工工序做法,检查现场监理的旁站情况,并督促施工单位按照专项施工方案去实施。
材料控制
在商品混凝土进场时,检查商品混凝土级配单,检查项目有:送达的项目名称、混凝土强度等级、混凝土坍落度、水泥用量及外加剂掺量等,施工现场应对进场商品混凝土进行坍落度检测。
对同层结构的混凝土强度级差在2级或2级以上时,进场的混凝土强度、方量、时间段都要严格控制,避免因混凝土强度或浇捣部位的错位而发生质量问题 。
现管理场
工程管理人员在墙、柱等竖向构件模板封闭前应敦促监理单位组织钢筋隐蔽工程验收,验收符合要求后才允许施工单位进行封模工作。
封模前,应要求施工单位将混凝土表面浮浆凿除,并将焊渣、锯沫、碎木块等建筑垃圾清理干净。
混凝土浇筑过程中,应督促监理单位落实旁站制度,并要求施工单位安排专业人员全过程监测模板及支撑系统的刚度、强度和稳定性情况。
混凝土浇捣前,施工单位必须对钢筋、模板等隐蔽工程进行自检合格后,报验监理单位、工程部要求进行验收,待验收合格后,监理单位签署浇捣令,确认具备下道工序的施工条件,同意进行该部位混凝土浇筑工作。
5
混凝土浇捣施工质量管控要点
每次浇捣混凝土,必须对进场的商品混凝土进行坍落度检测,如实际检测的混凝土坍落度数据与级配单偏差较大时,应及时与商品砼厂家联系,要求进行混凝土坍落度调整。
对于进入现场的商品混凝土严禁加水,如确有商品混凝土坍落度过小不能泵送时,可掺加同级配的水泥浆以增大坍落度。或现场卸料,通过塔吊运送至楼层浇捣。
现场混凝土坍落度检测
使用泵送混凝土的地下室底板、地下室墙板翻边、地下室顶板、楼层卫生间、阳台、设备平台、露台及屋面等部位均应对混凝土进行二次振捣,以使该部位混凝土密实度进一步提高,减少渗漏水发生,二次振捣时间宜选择在混凝土坍落度30㎜~50㎜进行。
地下室外墙翻边二次振捣
翻边二次振捣效果
卫生间结构板二次振捣
水平混凝土构件(如地下室底板、顶板,楼层现浇板,屋面板等)在浇捣过程中应采机械磨平、二次抹面工艺,以保证混凝土构件的表面平整度,消除混凝土结构板表面微细裂缝和减少表面浮浆,增强混凝土构件质量观感效果。
地下室底板面机械磨平
楼梯踏步收面平整
水平混凝土构件(如地下室顶板,楼层现浇板,屋面板等)在浇捣过程中应严格控制混凝土板的厚度,混凝土在振捣刮平后,应及时检查板的浇筑厚度,检查方式分插入法检查和预埋法检查。
插入法检查砼板厚度
对新浇捣的混凝土应及时进行复盖,并浇水保养;对于柱子等竖向构件,待拆模后可采取薄膜保养(也可采用带模保养);对于地下室连续墙等可采用喷淋养护,保养时间一般为14天。
底板复盖薄膜养护
地下室外墙喷淋养护
柱子采用包薄膜养护
新浇混凝土的柱、墙部位浮浆应以清除干净,并用木楔戳平,以保证上、下层 混凝土结构有良好的结合。
柱子接触面不现浮浆
局部竖向构件接触面凿毛
已浇楼面不同标高交接处应明确、清晰(如卫生间、阳台、设备平台与楼面之间的标高差)。
卫生间高差清晰、棱角分明
翻边及翻梁棱角分明
6
混凝土结构缺陷修补
工程管理人员应重点检查混凝土的观感质量,对于混凝土浇捣过程中产生的一些结构性缺陷,则要求施工方项目部编制修补方案,修补方案须经施工单位技术负责人签字和监理审批(重要的修补方案还需经设计人员同意),报工程部备案。
对混凝土浇捣过程中产生的空洞、蜂窝、露筋等质量缺陷,工程部及监理人员要认真检查,评估缺陷影响,选择修补方法,留存好相关影像和资料。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
山西火灾13人死事故原因查明!聚氨酯泡沫彩钢板要慎用!
收录于话题 10月1日下午1时4分,太原市迎泽区小山岩村台骀山景区冰灯雪雕馆发生火灾,已致13人遇难。 近日,太原台骀山景区13死火灾的调查有了新的进展。据央视报道,应急管理部相关负责人表示,根据初步调查, 该景区使用了聚氨酯泡沫彩钢板这一有毒易燃材料,且节前安全检查恰恰放过了对涉事景区、尤其是对事发的冰雕馆的检查。
