土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 什么是日本一户建?
什么是日本一户建?
发布于:2020-10-09 16:33:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
01.
什么是一户建
上世纪60年代在日本经济腾飞的背景下,日本政府提出了“ 一家一户、一人一室 ”的口号,以此来满足居民的住房需求。 一户建 这种服务于一户家庭的独立住宅便应运而生了。
直到今天日本的住宅自有率一直维持在60%左右,其中大部分都是以一户建的形式存在。小时候我们看到的蜡笔小新、樱桃小丸子、哆啦A梦和大雄, 他们的家都是一户建 。
▲蜡笔小新的家
▲樱桃小丸子
▲哆啦A梦和大雄的家
一户建多由一个小院加停车场、部分私有道路、二到三层的小楼作为主体构成。因为建筑主体部分都是由木构的标准件拼搭完成的 装配式建筑 ,房屋建造非常方便。三五个工人只需要一周左右的时间便可以把主体框架搭建完成,一个月的时间便完工。 省时省力 的建造方式使一户建的造价 十分便宜 ,因此也就有了在日本 富人住公寓,穷人住别墅 这个说法。
02.
一户建的建造过程
『打地基』
因一户建房屋主体多为木构,重量不大。对土地没有特别高的承重要求。一般来说工人对土地进行 平整、铺上碎石 之后第一步基础工作便算是完成了。
▲平整土地
▲碎石铺装
之后便需要 覆膜和浇筑混凝土。 覆膜是为了保证土地中的湿气不会进入到房子里面去,具有 防潮的效果 。覆膜之后需要对地基用钢筋和混凝土进行一层浇筑,以此来 保证地基的坚固程度。
▲覆膜
▲混凝土浇筑
『混凝土底层架空』
在地基硬化完成之后,建造一段钢筋混凝土基础作为底层,一方面混凝土基础呈架空状用于 铺设管线 ,另一方面也是 房屋构造的基础框架。 混凝土基础可以安装模板现场筑造,也可以用预制的混凝土体块进行安装。
▲安装模板
▲混凝土基础
▲混凝土浇筑
『木构标准件拼搭』
在打好地基和浇筑好混凝土基础之后,工人开始用木构标准件来拼搭房屋框架。在日本为了环保,木材属于现用现采伐。当房子的设计思路定下之后,工厂便会去采伐木材根据设计图纸制作成 有槽有孔的长条状木构标准件。
▲木构标准件
混凝土基础在浇筑时会提前做钢筋预埋,以此来与上面的木构件连接,两个标准件之间运用传统榫卯的连接方式,不用钉子不打胶,纯靠木材之间的互相咬合,十分坚固。
安装完成后再使用螺栓固定,进一步确保标准件与混凝土基础的稳定性。
值得一提的是,在标准件与混凝土基础的接触面,往往会事先铺上一层橡胶,一方面是保护木构标准件 不被过渡磨损 ,另一方面在地震和台风等条件下有一定的弹性空间, 保证房屋的韧性。
在房屋的搭建中,采用密集而又分部均匀的柱子作为支撑, 受力均匀稳定 。 柱子和底部的标准件在采用榫卯连接的基础下,会再安装 直角金属件 来抵消房屋左右晃动的横向剪力。
工人只需要一 把锤子 和局部简单的 螺栓固定 就可完成,不需要太多的人力,三五个人便可以配合着完成整个搭建工作。
我左砸、我右砸、 我们两人一起砸。没有传统土木工程中的 粉尘污染 ,也没有印象中 大型机器的轰鸣, 工人像是在搭建 巨型乐高 一般,锤声咚咚之中,两层小屋的框架便拔地而起了。
『墙与地面的安装与填充』
用于地面铺装的板材,在工厂里面已经切割成了大小适宜的板块。工人只需现场拼接,然后用气枪固定即可,一个人便可以轻松铺完整栋房屋。
房屋外墙与地面铺装相似,对好位置气枪固定便可以完成。
与地面不一样的是,墙体内部需要填充 隔热保温层 和 防水薄膜 。隔热保温层不仅有冬暖夏凉的效果,同时也使房屋具有了良好的隔音性。防水薄膜有效防止了阴雨天气下,墙面的 渗水 现象,也进一步增强了墙体的隔热保温性。
『封顶』
上梁、封顶,同时也需要对重要的支撑节点进行二次加固。
铺上屋面之后还需要在屋顶覆盖上隔水层,保证屋面不会漏水。至此一个简约漂亮的坡屋顶便完成了。
『完成效果』
安装上门窗,进行房屋装饰之后, “一家一户、一人一室” 的一户建大功告成,算上打地基和装修的时间,全部工期只有一个多月。没有用耗费大量的人力、物力,几个工人便可以用木构标准件拼搭完成。
一层主要作为餐厅和客厅,一家人的休闲、饮食、接待朋友都可以胜任。二楼作为卧室,睡眠休息不被打扰。二层之上还有一个小型阁楼,是孩子游玩的秘密空间,整体装饰风格时尚简约而又不失温馨。
▲一层客厅与餐厅
▲二层卧室
▲顶层阁楼
『坚固性』
没有钢筋混凝土加持的小屋会不会不坚固?日本是一个地震海啸台风多发的国家,木构的小屋比钢筋混凝土结构质量更轻且更具有韧性,当台风地震来临时,小屋 随风飘摇却偏又屹立不倒。
▲地震模拟反应中,榫卯结构模型虽出现轻微的晃动,但并没有出现实质性的破坏。
03.
一户建,价格几何
一户建分为 “建壳住宅” “ 注文住宅 ”两种, “建壳住宅 "是指已经由开发商建好的成品房子,只需要拎包入住就可以了。 “建壳住宅 " 主要有 土地价格 和 房屋建造价格 两方面组成,在日本土地为个人私有,购买 “ 建壳住宅”相当于要把房子所在的土地所有权也购买下来。建造价格则是指建造房屋所需要的费用。一般来说一户建大多分布在土地价格便宜的城市近郊。
蜡笔小新的家
位置:埼玉县春日部近郊
面积:155平方米
建筑年数:20年以上
土地+房屋:约人民币 145万
▲蜡笔小新的家
樱桃小丸子的家
位置:静冈县清水市入江町
面积:165平方米
建筑年数:20年以上
土地+房屋:约人民币 145万
▲樱桃小丸子
野比大雄的家
位置:东京都练马区
面积:185平方米
建筑年数:20年以上
土地+房屋:约人民币 431万
▲哆啦A梦和大雄的家
“ 注文住宅 ” 则是指自己买地建造的房屋,土地价格直接由所处位置所决定。 在日本负责建造房屋的开发商,负责了从设计到施工再到装修的基本全部工作。设计师会根据你的想法,使你梦想中的家得以实现。房屋建造价格根据具体房屋的施工而略有不同,一般在100-300万人民币之间。
看到这样省事省力的建造方式,是不是有点心动。如果你在乡下有块地,要考虑下用一户建的方式,去建造一栋属于自己的 Dream house吗?
来源:建筑周
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了日本房屋建筑的理念,多谢了。
    2020-10-10 08:34:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
折叠别墅火了!售价20多万,比买房便宜,6小时造一套,搬家还能打包带走
本 文转 自: 普象工业设计小站 ID:iamdesign 时常感叹 人生如果没有买房子这件事 是不是会轻松一大半 余生都可以跟随自己的喜好 过想要的生活 看看寸土寸金的地皮 想想不断攀升的房价 在一线城市里 掰着手指头算一算
