土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 外夹式超声波艾默生流量计安装步骤
外夹式超声波艾默生流量计安装步骤
发布于:2020-10-09 14:59:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   外夹式超声波艾默生流量计在大众面前非常受欢迎,因这个流量计在所有的流量计安装中属于简单方便的一种。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量表中,把传感器安装在管道上即可进行测量。所以我们在使用之前就需要了解一下其安装步骤。
外夹式超声波艾默生流量计安装步骤:
(1)两个传感器的安装方向应为同向平行
(2)如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装传感器,可在保证管内上部无气泡、管内始终充满液体的条件下,应倾角或垂直地安装探头。
(3)两个传感器应安装在管道管轴的水平方向上。
(4)在安装过程中,对传感器、水平管应安装在管道界面,千万注意在管壁和传感器之间不应有沙砾或气泡。
(5)为了防管内上部可能存在气泡,应安装在水平轴上3点或9点钟的位置。
   外夹式超声波艾默生流量计在安装之前,为了保证管壁和传感器之间无气泡存在,需要在传感器的管壁和中心部分涂上足够的耦合剂,将耦合剂进行挤压然后把外夹式传感器紧贴在管壁上捆绑好。同时还需要把管道外表面需要安装的区域清理干净,除去油漆、锈迹,选择出管材致密部分进行传感器安装。
       上面为大家介绍了外夹式超声波艾默生流量计安装步骤以及在安装前我们需要清洁的事项。后期我们会继续更新,希望大家能够关注我们。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高准科里奥利流量计在污水处理厂的应用
嗨这里是工控小管家,大家假期过得怎么样呢?小管家还是觉得意犹未尽,但是既然回归了日常的工作,我们就要打起十二分的精神,又是美好的一天! 今天我们带来的小知识是艾默生流量计的应用,相信不少伙伴都知道艾默生质量流量计,因为大多质量流量计的原理都源自科里奥利原理,艾默生流量计的计量是计量科学的重要组成部分,那么污水处理单位作为接收从污染源排出的污染物总量或浓度较高、达不到排放标准要求或不适应环境容量要求的污(废)水,并对其进行人工强化处理的环节,随时需要流量信息,以确定系统的运行状态,以及污水信息上传。污水的各个指标参数也有所差别,因此首先应考虑污水的来源。
