土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢模板在施工时需要把控质量的重要性
钢模板在施工时需要把控质量的重要性
发布于:2020-10-09 14:54:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢模板在施工时需要把控质量的重要性
钢模板是一种临时性支护结构,是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本的关键。桥梁模板要承受混凝土结构施工过程中的水平荷载和竖向荷载,是混凝土结构按照设计要求浇筑混凝土成形的保证。
在高速和高铁的修建中,每一种细小的微差都可能导致整个工程项目的失败,桥梁模板是其中一个重要的组成部分,桥梁模板在施工要保证位置精确,桥梁模板对工程的施工质量把控有着重要的影响。
桥梁模板的施工要保证位置的正确,形状和尺寸等要符合设计图的要求。除此之外桥梁模板还需要有足够的承受能力和稳定性,可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。结构简单,便于安装及拆卸,使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求,适合与集中制造,节省原材料,可以提高功效,加快工作速度,并且可以满足后续工序的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大成二次构造泵清洗设备-独特设计让机子操作更方便
一般来说,对大成二次构造泵常用的清洁方法是水洗的方式,具体清洗过程如下分为几步。将大成二次构造泵的电源切断,然后放置在平稳的地面上。在用水清洗前先将料斗、箱体以及管道中残存的混凝土清理干净之后,以减轻清洗的工作量。海绵球用水浸透,然后塞到大成二次构造泵管道的口部。在管道的口部接上变径管,再将控制阀门关闭。向料斗内注水,同时对输送管道进行冲洗。高耐磨的混凝土缸:保证并增长了大成二次构造泵的使用寿命,降低了用户的维修费用;新工艺内孔镀铬的主油缸设计的好处:从而避免由于油液脏而使主油缸损坏的难题。
