BIMSpace2021集快速建模、智能布置、规范校验、高效出图于一身,应用智能化、信息化方式,更加贴近用户使用场景,助力设计院高效率、高质量的完成建筑设计工作。
如果我们需要在模型外面创建一段连续直段的楼梯,那么则需要用到连续直段功能,下面看该功能的应用。
打开相应楼层平面
1)点击连续直段,弹出切换视图框,打开相应平面,如楼层平面:楼层1F,打开视图。
2)打开后进入连续直段楼梯的相关参数设置界面。
设置直段楼梯参数
设置直段楼梯里的一些参数,选择适用范围。设置顶部标高、顶部偏移值。这里偏移值我们设置为0. 梯间宽度1米3,梯间长度可以量取。
选择栏杆扶手及其他
1)设置踏步高度、踏步宽度。选择外侧扶手,其他参数设置好后,设置旋转角度。
2)选择上楼位置为底部,设置休息平台宽度,改变插入点。参数设置完成后点击确定。
04
三维查看效果
1)选取平面的一个插入点。
2)楼梯创建完成,到三维查看。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
Rhino隐藏技巧——Tab键锁定方向Rhino隐藏技巧——Tab键锁定方向 难度:简单, 常用指数:高 我们画图时常常遇到需要锁定直线走向,进而再确定线段长短的操作,这在Rhino中是如何实现的呢?这里就来介绍一下Tab键的妙用。以画线或缩放为例,当点击画线Line工具或缩放Scale工具时,你首先需要在屏幕上点击确定第一点的位置,之后在你点击第二点之前点一下Tab键,就会生成一条约束直线走向的轴线,这条轴线经过你所点击的第一点以及鼠标当前所停留的第二点。有了这条轴线,晃动鼠标,你会发现,线段的方向就被控制在这条轴线上(沿轴线向前或向后均可),此时你就可以在轴向的走向方向任意位置点击确定直线的第二点。
