土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接错线太危险!零火地线的多种辨别方式!
接错线太危险!零火地线的多种辨别方式!
发布于:2020-10-09 14:33:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
只要不是完全不懂 电路知识 的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。
一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别,就算不是电工职业人员,这也属于常识, 下面来教大家一些辨别这三种电线的方法。
一、从颜色上去分辨
  • 火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;
  • 零线(N)颜色须用黑色、蓝色;
  • 地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。
面对3孔插座,左零,右火,中间地线。
二、电笔测试
如果在家中:通电,用电笔测,会亮的全是火线。将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。剩下不亮的全是地线。
三、用漏电断路器
在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。
四、用灯泡测
拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两条线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。
五、用万用表
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
注意:
除了起保护作用的地线以外, 其它的两种电线是千万不能乱接的。 虽然接错了,我们的电器还是可以使用。
但是电器上面会有一个自带的开关,主要是断开火线的。如果火线和零线接反了的话,电器上面的开关断开的就不是火线而是零线了,在这样的情况下 ,虽然电器的开关关了,其实火线还是通的,你一旦接触到的话,就会被电击,是有危险的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气元件知识大全:实物图、作用、型号分类、工作原理、符号都有
目录 1、断路器  2、交流接触器  3、热继电器  4、中间继电器  5、时间继电器  6、按钮  7、熔断器  8、指示灯  9、转换开关  10、行程开关  11、感应开关
