土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三相电功率如何进行计算?一次就能讲清楚!
三相电压
三相电路在生产上应用最为广泛。
发电、输配电和主要电力负载,一般都采用三相制。
三相交流发电机是产生正弦交流电的主要设备。
三相交流发电机由三个对称的绕组组成,在空间上彼此相差120?,它们的始端记为A、B、C,末端记为X、Y、Z。
1、三相电压
2、负载星形联接的三相电路
3、负载三角形联结的三相电路
4、三相功率
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    三相电功率的计算公式为P=U*I*sqrt(3)*cosθ,其中P为功率,U为电压,I为电流,θ为功率因数角。三相电功率的计算可以分为两种情况:负载为纯阻性负载和负载为纯电感性负载。负载为纯阻性负载时,功率因数为1,计算公式为P=U*I*sqrt(3);负载为纯电感性负载时,功率因数为0,计算公式为P=U*I*sqrt(3)*sinθ。根据具体情况,选择相应的计算公式即可。需要注意的是,三相电功率的计算必须遵循电气专业的各项规范要求,确保安全可靠。
    2023-11-06 15:24:06 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
