土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网规划中什么是“N-1”安全供电准则?涨知识了!
发布于:2020-10-09 14:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“N-1”安全供电是表示供电设备冗余程度。为了提高供电可靠性,在电网中运行的设备或处于备用状态的设备,都有一定的冗余。当一台设备检修时,可以通过“带路”、“旁路”等一系列“倒闸操作”,使终端用户不中断电力供应。
当某个范围(一个变电所或一个 区域电网)的同一类设备 中一 台 (套)因检修或故障 退运 时,没 有 对电网的 用户或下级电网造成影 响时 , 就称为该设 备的“ N -1”方 式 , 如 果能保证两台设备退运时 仍 能正常供电, 则称“N-2“。 N 减的数越大,说明设备冗余越高,电网的供电可靠性就越高 。
N-1: 在正常运行方式下,电力系统中任一元件无故障或因故障断开,电力系统能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,且能保持系统稳定和持续供电的能力。
N: 指系统中相关的线路或元件数量,这些元件如线路、发电机、变压器等。
分歧: 因规划、设计、运行及经营等部门的不同,相关技术人员其实对这一准则的理解和认识也会有不同。
对于供配电方向: 也应在设计中建立 N-1 安全准则的概念。
结论: 对于比较重要的负荷,应从线路到变压器都需考虑 N-1 原则。即当一回电源线路或这条线路上的开关设备、变压器故障或检修时,其余线路和变压器应能保证一、二级负荷的正常运行。
  • 易文
    易文 沙发
    讨论一下和备用的区别
    2020-10-13 17:13:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室内电缆桥架、配电柜基础10号槽钢是什么材质?
配电室内电缆桥架、配电柜基础10号槽钢各是什么材质?是镀锌铁附件吗?还是其他?
