土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卡箍式管道连接器-黑龙江齿环型管道连接器
发布于:2020-10-09 13:46:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卡箍式管道连接器
1.对于新建的管道工程,大幅缩短工期,减少人力成本。
2.管道快速连接器无需专业人员安装,操作简单,安装方便。
3.管道快速连接器可以根据管道内走的介质不同,选择不同的胶圈承载,适用范围广。
4.对安装环境要求低,即使在狭小的环境下也能快速完成安装。
5.管道快速连接器在安装时,对于轴向位移起到良好的补偿作用。
6.具有较好的重复实用性,对于临时搭建的管道可以重复拆卸使用。
7.在安装时无需对管端做特殊处理,两管间有缝隙也可以完成连接。
齿环型管道连接器
齿环型管道连接器具有较强的密封性能和抗脱拉能力,其齿环形设计可以在管道连接中起到良好的抗震、抗冲击、降低噪音的效果。它的突出优势就是抗震动,抗拉托的效果,这是由于它的特殊的齿环结构决定的。在管道即将要脱离的一瞬间,齿环的结构设计像人的牙齿一样紧紧咬住管道,达到一个良好的连接效果。适用于震动的钢管、球墨铸铁管等金属管道,还有壁厚较厚的非金属管道,PEPVC管道等。
1,当螺丝被上紧到规定的扭矩值时,齿形固定环上的卡齿便会紧紧地咬住管子外壁,从而完成有轴向约束的连接。
2,当内管压力不断增加或者受到外部的影响,卡齿会将管体咬得更紧。
3,齿形固定环可以进行不同的硬度处理,从而灵活的运用到各种材质的管道连接。
对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
公寓真石漆外墙发花了
现象及主要原因: 1.基层酸碱度的影响,酸碱度大于9,就会导致发花现象。 2.施工过程中薄厚不均匀容易出现发花,此外真石漆喷涂用量过少、漆膜太薄也会造成发花现象。 3.真石漆生产过程中,纤维素比例过高,是发花的直接原因。 解决办法: 1、严格控制基层酸碱度,使用抗碱封闭底漆做封底处理,防止碱性物质析出。 2、严格执行正常施工用量,不偷工减料,正常的真石漆理论涂布量为3.0--4.5kg/
