土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 调节RO出水
调节RO出水
发布于:2008-03-04 13:37:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在本人有一客户想置一台小型RO,但是对产水PH比较严格,要求控制在6.5左右。由于生产用水部分用于生产,部分用于职工饭堂,所以在RO出水后置加碱装置就不太合适。可是,如果在RO进水前加碱,这样对膜本身的损坏也使比较厉害。所以就想到加一台脱气塔来除CO3-。
请问除了加脱气塔,是否还有其他方法呢?
全部回复(3 )
  • hua896861
    hua896861 沙发
    不知这个生产用水是来清洗什么东西呀,所以也不好说哦,不过一般的我认为都是可以的啦,
    2008-03-10 12:00:10
  • baileywby
    baileywby 板凳
    不知道进水水质如何,据我所知如果是一般的原水的话,单级RO出水一定在6.5左右,或许会稍微低一点但也不会太大,所以什么都不用加。
    2008-03-08 00:29:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO对CA,MG离子脱除率
一级多少?二级呢?
