来源:网络(北京天玑科技整理www.bdsrtk.cn)尾矿库是指筑坝拦截山谷口或围地筑坝构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所,是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。近年来,为遏制尾矿库生产安全事故的发生,各地区、各有关部门按照党中央、国务院要求,采取了一系列强有力措施,使尾矿库建设及监测水平有了较大提升。
但是,由于我国尾矿库数量庞大、监控手段相对落后、信息化程度偏低,尾矿库安全生产形势依然严峻,需利用信息化手段进一步加强尾矿库干滩监控工作。目前的干滩监测技术多侧重于干滩安全指标参数的监测,常用的监测方法都需要根据库水位进行干滩长度推算,指标参数获取不够精准,而且仅能反应干滩测点断面处的变化状况,无法反应干滩整体变化状况,无法实现对尾矿库干滩的远程可视化监控分析,不能够及时反应干滩堆积现状、时空变化趋势。
随着尾矿矿浆的逐渐排放,尾矿矿浆中的水逐渐下沉汇聚,尾矿矿浆中的固体尾矿由于受到水力冲击而在尾矿坝的拦截面上形成沉积体。在尾矿库安全技术领域中,该沉积体的表层露出水面部分通常被称为干滩, 干滩长度即指由滩顶至库内水边线的水平距离。干滩长度是衡量尾矿库是否安全运行的重要指标,如果超标可能引发库内水位漫顶、尾矿库溃坝等重大安全事故,因此实时监测干滩,及时预警是防灾减灾工程应用的重要课题。
尾矿库分类
1、山谷型尾矿库
山谷型尾矿库是在山谷谷口处筑坝形成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较短,坝体工程量较小,后期尾矿堆坝相对较易管理维护,当堆坝较高时,可获得较大的库容;库区纵深较长,尾矿水澄清距离及干滩长度易满足设计要求;但汇水面积较大时,排洪设施工程量相对较大。我国现有的大、中型尾矿库大多属于这种类型。
2、傍山型尾矿库
傍山型尾矿库是在山坡脚下依山筑坝所围成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较长,初期坝和后期尾矿堆坝工程量较大;由于库区纵深较短,尾矿水澄清距离及干滩长度受到限制,后期坝堆的高度一般不太高,故库容较小;汇水面积虽小,但调洪能力较低,排洪设施的进水构筑物较大;由于尾矿水的澄清条件和防洪控制条件较差,管理、维护相对比较复杂。国内低山丘陵地区中小矿山常选用这种类型尾矿库。
3、平地型尾矿库
平地型尾矿库是在平缓地形周边筑坝围成的尾矿库。其特点是初期坝和后期尾矿堆坝工程量大,维护管理比较麻烦;由于周边堆坝,库区面积越来越小,尾矿沉积滩坡度越来越缓,因而澄清距离、干滩长度以及调洪能力都随之减少,堆坝高度受到限制,一般不高;但汇水面积小,排水构筑物相对较小;国内平原或沙漠戈壁地区常采用这类尾矿库。例如金川、包钢和山东省一些金矿的尾矿库。
4、截河型尾矿库
截河型尾矿库是截取一段河床,在其上、下游两端分别筑坝形成的尾矿库。有的在宽浅式河床上留出一定的流水宽度,三面筑坝围成尾矿库,也属此类。它的特点是不占农田;库区汇水面积不太大,但尾矿库上游的汇水面积通常很大,库内和库上游都要设置排水系统,配置较复杂,规模庞大。这种类型的尾矿库维护管理比较复杂,国内采用的不多。
基于北斗-尾矿库在线监测系统
系统对尾矿库主要技术数据的实时监测监控,巡线员数据的实时查询,监测数据的智能分析等。实时了解该尾矿库安全状态并做出预测预警,为科学决策提供依据。监测目的主要任务包括: 采用实时监测技术,监测尾矿库的位移变形及地下水位的变化情况,监测降雨量,尾矿库内部位移变形等情况; 采用尾矿库监测数据管理系统,用以对监测数据进行接收、管理、曲线成图、报警等; 该监测数据管理系统满足尾矿库数据管理中心和市局数据中心以及总站数据中心的数据。
系统优势:
系统具有稳定可靠的采集、显示、存储、数据通信、管理、系统自检和报警功能;
系统具有远程控制功能,可通过串口利用网络对监控主机进行遥控监测,实现数据采集软件上的所有功能,并对数据采集软件中的历史数据有访问权限的进行提取;
系统可监测尾矿库的状态变化,在发现不正常现象时及时分析原因,采取措施,防止事故发生,以保证周围人民生命财产安全;
系统可定期进行观测数据的整编,为以后的设计、施工、管理提供资料;
系统可随时对观测资料进行分析,开展对尾矿库状态进行技术鉴定,总结经验,为制定安全措施、评价尾矿库状态提供数据;
系统能综合历史数据和实时采集的渗流、水位、形变等数据,按照国家有关标准进行相关过程线分析、位势分析、滞后时间分析、沉降分析、水平断面分析、纵断面分析、等值线分析、安全状态分析等有关该山体滑坡的安全分析;
系统具有良好的防雷抗干扰,确保系统不因雷击而损坏。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
合安高速公路开始进行路面沥青摊铺施工-智能摊铺系统起什么作用?合安高速公路开始进行路面沥青摊铺施工-智能摊铺系统起什么作用? 本文编辑:李倩?杜波 9月19日,合安高速公路(重庆合川至四川安岳)路面二标右幅沥青下面层试验段开始摊铺。这标志着合安高速公路建设进入路面沥青摊铺施工阶段。 当日,位于潼南区崇龛镇青山村的路面施工现场,机械轰鸣,人员有序作业,运料车来回穿梭,2台沥青摊铺机、4台压路机同时作业,仅用时5小时便顺利完成首段沥青路面的沥青底层摊铺,长度约400米,使用沥青687吨。
