土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 二氧化碳传感器用于环境空气质量监测系统
二氧化碳传感器用于环境空气质量监测系统
发布于:2020-10-09 10:43:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
日益复杂的空气污染形势对传统的空气污染源监测方法提出了挑战。目前实施的环境空气国家控制点监测系统中监测点数量有限,成本高。以点代面的方法导致时效性不足,无法实现精细化管控的目标,无法实现监测系统中时空动态趋势分析、减污评估、污染源跟踪和环境预警预报能力的深度挖掘。
根据国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,某环境监测公司开发了一种低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,可实现高密度网格布局。网格监测系统可以完全覆盖该区域,实现高时空分辨率的空气污染监测。结合信息大数据的应用,可以实现污染源跟踪、预警和预测功能,为环境污染防治提供更加及时有效的决策支持。
常见的空气质量监测气体包括CO2、硫化氢等。二氧化碳气体是大气的一部分,占大气总体积的0.03%-0.04%,自然界丰富,成因很多。正常浓度的二氧化碳无毒,也可以应用于生产生活。然而,由于人类活动造成的二氧化碳排放日益增加,浓度上升带来的危害也引起了社会的警惕,环保意识逐渐增强了各种环境的质量检测意识。
空气监测系统中有一个红外CO2传感器,在红外二氧化碳传感器中,光源发射的红外辐射穿过测量单元,并且在测量单元中存在待分析的气体。NDIRCO2传感器的主要部件是红外光源、测量单元(或光信道)、滤光片和红外光电探测器。
工采网代理了多款二氧化碳传感器,英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域 ,红外CO2传感器- ZG09,另外还有英国GSS 4系大量程红外CO2传感器 MINIR/ExplorIR-M,以及低功耗型红外二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W。二氧化碳传感器用于环境空气质量监测系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:
