土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备的润滑油有哪些使用要求-钰鹏
发布于:2020-10-09 08:36:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
还因为不懂新农村污水处理设备的一些相关知识点,被别人叫做小白吗?还不看看小编写的这个文章,让你摆脱小白的称号:
1.尽量用同类油品或性能相近、添加剂类型相似的油品。
2.粘度要相当,以不超过生活污水处理设备原用油粘度的25%为宜。一般情况,可采用粘度稍大的润滑油代替。
3.质量以高代低,即选用质量高一档的油品代用,这样对生活污水处理设备润滑比较可靠,还可延长使用期,经济上也合算。
4.选择生活污水处理设备代用油时,要考虑环境温度与工作温度,对于工作温度变化大的机械设备,代用油的黏温特性要好一些,对于低温工作的机械,选择代用油倾点要低于工作温度10摄氏度以下。而对于高温工作的机械,则要考虑代用油的闪点要高一些,氧化稳定性也要满足使用要求。
  新农村生活污水处理设备的特点:
1、该设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
2、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
4、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
隔膜压滤机使用情况?
市政污水处理厂的污泥脱水有没有采用隔膜压滤机的?使用效果如何?
