土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片十大品牌鲁本斯:暖气片安装常见的问题
发布于:2020-10-08 16:41:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
金秋十月,碧空如洗,没有夏日的炎热,亦没有冬天的严寒。这个时候,暖气片安装也到了差不多最忙碌的季节,在安装时很多朋友们有许多担心的问题,下面鲁本斯小编来给您解答一下常见的问题。
安装前,在打孔、走管时,都是由专业工人操作,不会对房屋墙体造成破坏。施工时会在地面铺垫东西,防止施工过程中把木地板或者瓷砖弄坏,会在床上和家具上覆盖保护膜,防止家具和床上因施工弄脏。
悬挂式暖气片应该安装在承重墙上,这样才能保证今后使用安全,不会发生掉落的危险。暖气管道铺设完成之后,要及时做好覆盖保护工作,尽量避免在管道附近打眼或者切割,以防止对管道造成不必要的破坏。
还有些朋友们担心,暖气片表面温度会烫伤家人,尤其是小孩子。这种担心完全没有必要,暖气片表面温度在50度左右,用手触摸暖气片会感觉很热,但是也不至于烫伤人,而且人都有自我保护的反应,皮肤一旦接触上就会立刻离开。
暖气片直接暴露在空气中,很容易落满灰尘,影响美观性。不过,目前市场上出售的暖气片表面细腻光滑,无焊点瘢痕,不易结垢,不会形成灰尘死角,打理起来非常方便,只需用湿抹布轻轻擦拭即可。
暖气片的安装,在优先保证采暖效果的情况下,尽量让管道隐藏起来,客厅、餐厅、主卧等家庭重要的地方无明管,尽最大可能不影响美观。这就要求设计安装人员有较高的业务水平和经验,需要结合客户的房屋结构和家居摆设,有针对性的设计管路走向。同时安装过程中管道竟可能用扣槽包裹,保障其美观效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压缩机串气&;四通阀串气,你真的搞懂了??
1 串气的现象概述 空调压缩机以及四通阀串气, 表现为高压高温排气进入了低压吸气 ;由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高,具体可以从以下几个现象来分析: 1、  效果明显变差;  2、 回气压力升高、排气压力下降; 3、 四通阀上的四根管路在正常时:应该2根高温,2根低温;串气后会成为3根以上的高温(或常温)。
