土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 涨见识,“BIM 装配式”在机电模块也能这么使用?
发布于:2020-10-08 14:28:08 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
细节之美,则往往能带来震撼内心的感触;细节,体现出高雅精致,彰显人性美学之道,今天就带你领略绝美的机电工程。
现场施工与BIM模型比对
BIM机电管线综合调整优化
BIM技术在机电安装深化设计方面的应用已广为普及,机电工程项目深化设计分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。专业工程深化设计是在确定设备供应商、设备品牌后,由专业施工单位按原设计的技术要求进行二次设计,完成最后施工图;管线布置综合平衡深化设计是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术;其中管线综合设计是核心。
目前施工图纸均为CAD图,不同专业由不同的人员设计,甚至是不同的设计院进行设计,相互之间的沟通不彻底,在进行管线综合时审查不够细致,造成各专业之间的管线线路存在较多的漏洞,加之是平面图纸,无法合理反应实际状态,容易在空间环境中造成管线碰撞。
尤其是各类地铁设备用房内,例如消防泵房、冷冻机房,房间面积小,管线多,图纸设计往往都是初步设计只有粗略的平面图,空间排布都要施工单位根据房间空间结构自行深化设计管线走向,容易造成管线拥挤、杂乱、交叉,外观不美观也不便于运营维修。
三维环境下可以更好地优化净空,优化管线排布方案,解决管线碰撞、冲突,特别在设计复杂区域,管线密集区域。应用专业检查工具,可以有效地控制净高,提高工作效率。
三维可视化交底
探索BIM技术在机电管线综合设计中的应用。根据图纸深化设计机电模型,利用BIM技术模拟装机电加工、拼装、运输等施工流程、对机电施工图进行碰撞检查、对连接节点进行深化设计,并提出新的节点施工技术措施,有效地节约了工期和成本。这是我们目前BIM技术在机电安装阶段最大的闪光点。
  • 益元
    益元 沙发
    BIM技术在机电管线综合设计中的应用实际上是综合管线布置在电脑上体现出来,避免以后由于碰撞修改返工造成造价的升高。
    2020-10-14 18:53:14
  • 漂泊工程人
    再好的技术,最终还是要有负责人的人去操作、去实施,我本人就见过BIM结构模型,主梁和次梁参数都会搞错,
    2020-10-12 10:43:12
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
上海中心大厦,632米的高楼,BIM技术也是绝了!
01 项目概况 上海中心大厦位于上海市浦东新区陆家嘴金融中心Z3-1,Z3-2地块,紧邻金茂大厦和环球金融中心。 项目包括:一个地下5层的地库、1幢121层高的综合楼(其中包括办公及酒店)和1幢5层高的商业裙楼。总建筑面积约574058㎡,其中地上建筑面积约410139㎡,地下建筑面积约163919㎡。裙楼高度32m,塔楼结构高度580m,塔冠最高点为632m。
