膨胀阀只有正确安装了,才能达到设计效果,使蒸发器发挥最大效率。膨胀阀有三个部分(内平衡式只有两部分)需要安装在系统管路上。
一、阀体:
因为膨胀阀是控制进入蒸发器的制冷剂流量及压力的零件,所以越靠近蒸发器,到蒸发器的压力损失越小越好,这样通过膨胀阀的制冷剂液体进入到蒸发器就越多,尽可能避免冷量损失。
如果膨胀阀后需要接分配器,那么如果可能就直接焊在膨胀阀出口,如果不能直接连接,两者距离最好不要超过24in(610mm),否则会影响分配效果。
此外还要注意:
01)、对于感温包是气体充注的膨胀阀,阀体要保持比感温包的温度高,以避免气体在阀体凝结,从而影响膨胀阀的正常工作;
02)、对于蒸发膨胀阀前的制冷剂液体管路有上升管路而造成压力损失的,要注意这部分压力损失造成的液体饱和压力的下降,从而使过冷度变小,如果过冷度下降到0,那么制冷剂液体就会出现闪发气体,最终影响制冷性能。
03)、对于焊接连接的膨胀阀,要注意操作规范,如用湿毛巾降温,以免高温损坏膜片和弹簧。
二、感温包:
感温包因为是通过感应蒸发器出口的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量,所以要尽量靠近安装在蒸发器出口,如果没有合适位置,那对蒸发器到
感温包的管路也要做好保温,避免管路的温度上升过多,从而影响感温包的正常工作状态。
在蒸发器的出口管要设计一段水平管来安装感温包,因为如果出口管马上上升,那么感温包就没有合适的安装位置了。
在出口管要设置一个存油弯或叫存液弯,主要是针对出口管后面有上升管路时这里可以积聚冷冻油或未蒸发的制冷剂液体,当到一定程度时,会堵塞管路使其压力上升,从而可以推动这些油或液体上升,如果没有,积聚在水平管上有可能影响感温包的工作状态。
如果实在是没有水平管路可以安装,那么不得不安装在竖直管路时,最好是在下降的竖直管路上。
选好感温包的装置后,就是固定感温包,针对蒸发器出口管尺寸,感温包的固定位置见下图:
如果在2-1/8”OD 或更大的管路中,有:
(1)过冷度比较小或需要更精确的控制;
(2)外界温度对感温包的影响比较大时。
可以把感温包安装在一个套管上并将这个套管装在管路里面。绝对不允许把感温包安装在管路底部,因为客路底部通常会有冷冻油或制冷剂液体,从而影响感温饭感受制冷剂气体温度。
三、外平衡管
外平衡管要安装在紧接着感温包的位置上,不能安装在感温包前面,因为这样会对制冷剂气体有扰动,从而影响感温包位置上实际的制冷剂气体。其他要求可参考感温包的安装位置。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通支吊架做法大全,附计算和图片!来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。
