用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。
看图的基本方法可以归纳为如下六句话:
先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。
先一次,后二次
就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
先交流,后直流
先就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。
先电源,后接线
先就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。
先线圈,后触点
就是先找到继电器或装置的线圈,再找到其相应的触点。因为只有线圈通电(并达到其起动值),其相应触点才会动作;由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。
先下后下和先左后右
先可理解为:一次接线的母线在上而负荷在下;在二次接线展开图中,交流回路的互感器二次侧(即电源)在上,其负载线圈在下;直流回路电源在上,负电源在下,驱动触点在上,被起动的线圈在下;端子排图、屏背面接线图一般也是由上到下;单元设备编号,则一般是由左至右的顺序排列的。
以下几张电气二次接线图,还是非常不错的,相当规矩、合理!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
水电精选三种配电箱的配置方案,喜欢的请拿走!收录于话题 装修中水电改造都觉得很重要,各种坑也比价多,很多用户更多的精力放在线路如何规范施工,结算上如何预防大幅度的超额预算,预防被坑,很少有用户关注配电箱这一块,到底如何配置;配电箱就好比人的心脏,它是一个电路的中枢,分配管理着每条线路的用电负载,用电安全,确保每条线路能安全正常的运转。 今天给大家几个配电箱的配置方案供大家参考。 在新房装修的时候,家里面电路要设计两种,强电和弱电
