靖江市起重设备厂
机械因为其在转动或者运转的过程中都会产生不同的形式的声音甚噪音,明确掌握和了解这些噪音产生的原因才能更好的改进产品,增强其更性能的特性。通常情况下,欧式双梁起重机的大车运行机构发生的故障,都会使在制动过程中,欧式双梁起重机发生严重的振动和噪音。而发生严重振动和噪音的原因主要有以下四点:
1、由于欧式双梁起重机在起动或制动时,产生的运行惯性力的作用;
2、操作人员违规操作或是操作失误,比如,欧式双梁起重机突然反方向运行操作导致电机反转引起冲击扭矩太大。
3、由于欧式双梁起重机的减速器润滑油缺少。
4、由于大车运行机构的两边制动机构调整倾斜,在制动过程中,两边的制动扭矩发生偏差,导致侧扭转造成振动。
除了以上的一些原因外,欧式双梁起重机噪音还跟工作区域环境与欧式双梁起重机自身的原因有关,如果本身就是在闹市或者周末的各种去音环境不好的情况下,即使没有多大的声音,在这些环境的影响下还是会非常的麻烦并产生很多的不必要噪音,所以工作区域也是影响的。另外就是产品的质量了,更多的来说,这是从自身特点和性能方向来改进产品,提高其控制效果,这样一来,只有其效果好了,不管在什么样的工作区域,都是可以很大程度上的保持一个不是特大噪音的状态。
我们知道了欧式双梁起重机噪音产生的原因,就可以想出办法去控制它了。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
悬臂吊为什么广受青睐?随着悬臂吊日益发展已经越来越受到有意涉足悬臂起重机领域人们的青睐。 口碑好的立柱式悬臂吊凭借哪些独有的因素受到使用者的青睐呢? 下面就简要介绍几点口碑好的立柱式悬臂吊广受人们青睐的原因。 悬臂吊配合了可靠性高的环链电动葫芦尤其适用于短距离,使用频繁,密集性吊运作业,具有高效、节能、省事、占地面积小,易于操作与维修等特点。 环链电动葫芦有起升和在横梁上往返运行的功能,旋臂梁可由回转装置上的的减速机带动滚轮进行回转运动,电器控制箱安装在环链葫芦上。
