土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁刚度计算以及内力分配的问题
关于框架梁刚度计算以及内力分配的问题
发布于:2020-10-04 15:32:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50010第7.2.3条,给出了混凝土梁考虑开裂影响之后的短期刚度计算公式。
(1)若采用D值法、分层法计算框架内力,此时梁的线刚度是按照未开裂的完整截面计算,还是按照规范中的公式计算?
(2)如果按照规范中的公式计算,梁的短期刚度与截面弯矩相关,但此时弯矩未定,刚度不明。可能需要反复迭代试算才能得出合适的结果。该问题是否有简单处理方案?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙暗柱配筋校对
