土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防工程的8个基本问题,施工必看!
人防工程的8个基本问题,施工必看!
发布于:2020-09-30 14:35:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防工程
即人民防空工程,也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙?
为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能力,防护单元隔墙对于防护单元来说就是人防围护结构,规范也要求它能够承受相应的爆炸荷载作用。施工时应将防护单元隔墙按临空墙进行质量控制,穿防护单元隔墙的管线做法与穿围护结构时的要求基本一致。
2、什么是清洁区,什么是染毒区?什么是密闭隔墙?
人防区内按能否满足防毒要求分为清洁区和染毒区。清洁区是战时掩蔽人员和物资的主要区域。染毒区一般在人防工程口部承担隔绝、排除和过滤外界毒剂的作用,另外人防电站发电机室、医疗救护站分诊室、专业队车辆掩蔽区域在功能上允许染毒的防护空间也设在染毒区。
一般人防工程中最后一道密闭门以内的区域为清洁区,防护密闭门与最后一道密闭门之间的区域为染毒区(战时通风系统中从悬板活门到最内侧手动密闭阀之间的区域为染毒区)。染毒区和清洁区是人防防护区内相互封闭的区域,染毒区主要包括扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、滤毒室,记住这些部位可以帮我们快速确定染毒区位置。一般人防工程中染毒区的面积相对较小,找到染毒区后人防区内剩下的就是清洁区了。
分隔染毒区和清洁区的隔墙就是密闭隔墙。密闭隔墙承担防毒作用在人防规范中对密闭隔墙有不少严格的要求。如人防设计规范3.2.13条(强条)规定:“在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm。当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时,应设置密闭门。”
3、人防施工规范中的防护密闭隔墙指的是哪些墙体?
人防施工规范中术语中提到的防护密闭隔墙就是广义的临空墙。包括了设计规范中提到的临空墙、防护单元隔墙和扩散室侧墙,多数设计图纸中也统称这些墙体为临空墙。虽然用防护密闭隔墙统称这些墙体更为科学,但人防施工规范正文中用防护密闭隔墙的时候并不多还是习惯性的用临空墙来统称这些墙体。人防规范对这些墙体的要求最为严格,因此能够正确区分人防区与非人防区,掌握临空墙的具体位置对人防质量控制而言十分重要。
4、什么是人防孔口?什么是孔口防护工程?
要满足人员出入、通风换气、水电供应的需求必须在围护结构上留有人员出入口、通风口、水电管线口和通风采光窗口等孔口,这些就是人防孔口。相对围护结构而言人防孔口部位更为薄弱,为满足对冲击波、毒剂等的防护,人防孔口部位必须按规范要求设置相应的防护密闭措施这就是孔口防护工程。孔口防护工程的施工质量也是保证人防工程防护能力的关键。
5、什么是人防室外出入口?什么是主要出入口?
室外出入口是指通道的出地面段位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。主要出入口是指空袭后人员、车辆进出较有保障的出入口。人防设计规范3.3.1(强条)规定:“防空地下室的每个防护单元至少有一个室外出入口。战时主要出入口应设在室外出入口(核6级在满足某些条件时可不设室外出入口)。”室外出入口对人防工程战时生存能力有十分重要的作用,因此通道走向和出地面处防倒塌棚架的结构都不能随意更改。有室外出入口的人防工程主要出入口往往就是室外出入口。
6、悬板活门为什么要嵌入墙内?那些部位的人防门设置不能突出墙面?
悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的,为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌入墙内。悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关图集加大嵌入深度。
与悬板活门类似一些部位的防护密闭门也应嵌入墙内。人防设计规范3.3.17条规定:防护密闭门沿通道侧墙设置或设置在竖井内时门扇的外表面不得凸出墙面。如果竖井内安装的人防门突出墙面,核爆后冲击波沿竖井向下传播时作用在人防门上沿侧面的力会很大,容易造成人防门的破坏。同样安装在通道侧墙上的防护密闭门侧面会受到较大的冲击波压力因此也要嵌入墙内。
7、人防通风采光窗井有何设置要求?
人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式,要注意以下几方面问题。第一,采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口,窗口不宜太大超过1.5×1.5就可能没有对应的挡窗板了。第二,利用采光窗井进行平时通风、排烟,应注意通风口只能布置在采光窗窗口范围内,一定不能在采光窗井墙上另外开洞设置通风口。第三,采光窗井的设置应能保证有较好的战时填土条件。如果一个采光窗井向人防内外都开设采光窗洞口时,开向人防外的洞口最好也用挡窗板封堵,否则受人防外洞口的影响采光窗井的填土可能无法填实。
8、人防战时进排风口通常采用的防护措施是什么?
人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力,一般情况下都必须采用“悬板活门 扩散室”的消波措施。空气冲击波到达通风口时,悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分冲击波进入扩散室,通过扩散室的扩散作用后冲击波的余压值就比较小了。采用“悬板活门 扩散室”的防护措施可以有效消弱冲击波压力,使扩散室后面连接的通风设备不会因为冲击波压力过大而破坏。“悬板活门 扩散室”适用于各种人防工程的战时通风口防护。对于空袭时可暂停通风的战时物资库工程人防设计规范。
全部回复(16 )
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
车库抗震支架给建安成本增加多少?
引 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第585号关于发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》的公告——现批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为GB 50981-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第1.0.4、5.1.4、7.4.6条为强制性条文,必须严格执行。为减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,新建项目逐渐强制要求做抗震支架。
