土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 智能起重机物体的吊装需要捆绑,怎样捆绑才好呢
发布于:2020-09-30 09:39:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
大家都知道,智能起重机可以搬运、吊装物品,可以帮助人们转移一些难以搬运的重物,但是要注意的是,有时候搬运的时候需要对重物进行捆绑,怎样捆绑才能安全呢?
1、对重物捆绑点的选择
不同的重物,捆绑的点是不一样的,为避免物体的倾斜、翻倒、变形、损坏,应根据物体的形状特点、重心位置,正确选择捆绑点,使物体在吊运过程中有足够的稳定性,以免发生事故。用两根或两根以上绳索捆绑起吊重物时,绳索的交汇处也就是吊钩位置应与重心在同一条铅垂线上。
2、怎样捆绑
为了保证物体在吊装过程中稳妥,吊装之前应根据物体的质量、外形特点、精密程度、安装要求、吊索具等,合理选择绑扎方法。总之就是要捆绑紧了,避免掉落,砸到设备或者人员。
起重作业是一项技术性强,危险性大,多工种人员互相配合、合理规划、统一指挥的特别工种作业,所以有必要对作业现场的环境,重物的分量、重心、参数、吊点、捆绑办法、吊运道路、下降地点,起重设备的装备,人员的装备等进行剖析核算,制定出智能起重机作业计划,经有关领导批阅后方可施行,以到达安全起吊的目的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
二氧化碳载冷剂分析
  采用CO2作为载冷剂用于制冷系统的应用在欧洲已经有许多成熟的应用,主要的应用领域是大型的商用和工业制冷系统。在一些只有一个制冷温度范围的应用中,CO2制冷系统可以用于低温、中温和高温制冷。采用CO2作为载冷剂主要基于制冷剂充注量受到限制、系统效率以及初投资方面的考虑。笔者主要针对NH3/CO2制冷系统,从CO2侧探讨系统的效率及某些控制方式。  在该系统中,NH3作为一次制冷剂在复叠换热器中蒸发,CO2作为二次制冷剂在复叠换热器中冷凝。CO2可以通过重力循环完成冷凝过程以节约能耗,CO2作为载冷剂经过循环泵的输送在蒸发器中完成制冷的过程。由于CO2在制冷过程中存在相变,这是CO2作为载冷剂的制冷系统与采用其他载冷剂的制冷系统的不同之处,这使CO2二次制冷系统的效率有可能得到较大的提高。
