一、设计条件
1、进水水质情况
Q=12000m?/d
COD≤60mg/L
BOD5≤30mg/L
总氮TN≤50mg/L(氨氮+亚硝酸盐氮+硝酸盐氮+有机氮)
总凯式氮KN≤40mg/L(氨氮+有机氮)
亚硝酸盐氮、硝酸盐氮:10 mg/L
氨氮25 mg/L
有机氮15 mg/L
2、采用硝化、反硝化生物脱氮工艺时,技术要求
采用硝化、反硝化生物脱氮工艺时,要求BOD5:TN>4,当污水中碳源不足时,需要额外补充。碳源可采用甲醇、乙酸等碳源。投加甲醇作为反硝化碳源时,每1mg硝态氮需投加甲醇的量可按3mg计。
二、工艺流程
外加碳源前置反硝化生物滤池脱氮工艺
三、设计计算
1、反硝化生物滤池(DN池)计算
(1)按反硝化容积负荷法计算
A=W/H0
W=Q*▽CN/(1000*qTN)
式中:
A--滤池总面积(㎡)
W--滤料总体积(m?)
H0---滤料装填高度(m)
▽CN--反硝化滤池进、出水硝酸盐氮浓度差值(mg/L)
Q—设计污水流量(m?/d)
qTN—反硝化容积负荷(KgNO3--N)/m?.d
①进水硝酸氮浓度取最大值:50mg/L,出水取最小5mg/L,则▽CN为45mg/L
②反硝化容积负荷qTN=0.8 KgNO3--N/(m?.d),规范取值范围为(0.8 -1.2)KgNO3--N/(m?.d)
③滤料总体积: W=Q*▽CN/(1000*qTN)=12000*45/(1000*0.8)=675m?
④滤料装填高度:H0=3.5m,规范取值范围为(2.5m-4.5m)
⑤滤池总面积:A=W/H0=675/3.5=193㎡
⑥滤池数量n=2座
⑦单池面积:W0=A/2=193/2=96.5㎡(单池面积<100㎡),符合规范要求。
(2)按空床停留时间计算
A=QT/24q
q= H0/t
式中:
A--滤池总面积(㎡)
QT –设计污水量与消化液回流量之和(m?/d)含
H0---滤料装填高度(m)
t—空床水力停留时间(h),取值范围20-30min
q—滤池水力表面负荷(m?/㎡.h),即滤速(取值范围8.0-10),含回流
①混合液回流比R=μ/1-μ,取值范围100%-400%,取200%
②q—滤池水力表面负荷,取8.0m?/(㎡.h),符合要求
③滤池总面积A=QT/24q =12000*3/(24*8)=187.5㎡
④空床停留时间t= H0/q=0.375h=22.5min(符合要求)
(3)反硝化生物滤池确定
①反硝化生物滤池面积确定
根据以上两种方法计算滤池面积比较,选用较大者,则反硝化生物滤池总面积为193㎡,取值200㎡,数量2座,单池面积100㎡。
②滤池高度H= H0+h0+h1+h2+h3+h4
H0---滤料装填高度(m)(取值范围2.5-4.0m)
h0---承托层高度(m)(取值范围0.3-0.5m)
h1---缓冲配水区高度(m)(取值范围1.35-1.5m)
h2---清水区高度(m)(取值范围1.0-1.5m)
h3---超高(m) (取值范围0.3-0.5m)
h4---滤板厚度高(m)
设计滤池总高度H=7.0m
③反硝化生物滤池确定
尺寸:10000mm*10000mm*7000mm
数量:2座
结构:钢混
(4)反硝化生物滤池反冲洗设计
(4.1)空气冲洗强度:12-16L/㎡.S
设计采用12L/㎡.S,单池冲洗空气量Q=12*100=1200 L/S=72m?/min
(4.2)水冲洗强度4-6L/㎡.S
设计采用4L/㎡.S,单池冲洗水量Q=4*100=400L/S=1440m?/h
(5)长柄滤头设计
滤板规格:980*980*1000mm,滤头数量:49个/块
滤头总数:100*49*2=9800个
(6)外加碳源设计
反硝化生物滤池每天去除硝酸氮的量为:45*12000/1000=540kg/d
每1mg硝态氮需投加甲醇的量可按3mg计,则甲醇每天的投加量为540kg/d*3=1620kg
2、硝化曝气生物滤池(N池)计算
(1)按硝化容积负荷法计算
A=W/H0
W=Q*▽CTKN/(1000*qNH3-N)
式中:
A--滤池总面积(㎡)
W--滤料总体积(m?)
H0---滤料装填高度(m)
▽CTKN –进、出硝化滤池凯式氮浓度差值(mg/L)
Q—设计污水流量(m?/d)
qNH3-N—硝化容积负荷(KgNH3-N)/m?.d
①进水总凯式氮浓度40mg/L,出水设计8mg/L,则▽CTKN为32mg/L
②硝化容积负荷qNH3-N =0.6 KgNH3-N/(m?.d),规范取值范围为(0.6 -1.0)KgNH3-N/(m?.d)
③滤料总体积W=Q*▽CTKN /(1000*qNH3-N)=12000*32/(1000*0.6)=640m?
⑤滤池总面积:A=W/H0=640/3.5=182㎡
⑥滤池数量n=2座
⑦单池面积:W0=A/2=182/2=91㎡(单池面积<100㎡),符合规范要求。
(2)按空床停留时间计算
A=Q/24q
q= H0/t
式中:
A--滤池总面积(㎡)
Q –设计污水量(m?/d)
H0---滤料装填高度(m)
t—空床水力停留时间(h),取值范围30-45min
q—滤池水力表面负荷(m?/㎡.h),即滤速(取值范围3-12)
①空床停留时间t取40min=0.67h(符合要求)
②滤池水力表面负荷q= H0/t=3.5/0.67=5.2 m?/(㎡.h).符合要求
③滤池总面积A=Q/24q =12000/(24*5.2)=96㎡
(3)反硝化曝气生物滤池确定
①反硝化生物滤池面积确定
根据以上两种方法计算滤池面积比较,选用较大者,则反硝化生物滤池总面积为182㎡,取值190㎡,单池面积95㎡,数量2座。
h4---滤板厚度高(m)
设计滤池总高度H=7.0m
③反硝化曝气生物滤池确定
尺寸:10000mm*9500mm*7000mm
数量:2座
结构:钢混
(4)硝化曝气生物滤池反冲洗设计
设计采用12L/㎡.S,单池冲洗空气量Q=12*95=1140 L/S=68.4m?/min,风压:58.8Kpa
(4.2)水冲洗强度4-6L/㎡.S
设计采用4L/㎡.S,单池冲洗水量Q=4*95=380L/S=1368m?/h
(5)长柄滤头设计
滤板规格:980*980*1000mm,滤头数量:36个/块
滤头总数:95*36*2=6840个
(6)曝气系统设计
曝气系统采用单孔膜空气扩散器
规格:Φ60*45mm
要求:36个/㎡
总数量:6840个
通气量:0.2-0.3m?/h
曝气量:0.3*6840=2052 m?/h=34.2 m?/min
风压:53.9Kpa
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水治理中污泥异常的正确理解与处置建议沟通中一位业主无比焦虑,怎么他企业的污水站无法正常运行,近期环保督查来了几次,已是让他忧心忡忡。 在交谈中大致了解了一下对方的情况,方才发现一个即严重而又十分浅显的问题,这家企业的污水处理生化池系统内,居然没有一丁点的活性污泥,长期处于“清水”状态运行;了解真相后业主也是无奈无语。 在知晓状况后,问题却又接踵而至,业主又重视污泥过度;三天两头又在电话里求证:怎么有浮渣了、跑泥了,颜色不一致了,泡沫了等等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好东西,计算很详细,有一个小疑问:单孔膜空气扩散器的气量是否偏小?
