土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气动调节蝶阀小知识!
气动调节蝶阀小知识!
发布于:2020-09-29 16:17:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,你们的工控小管家回来啦,今天我们带来了气动调节阀的小知识,一起学习吧。
气动调节蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,按结构分类有中线型结构、偏芯弹性座密封结构、三维偏芯多层次弹性密封结构。属旋转高性能型调节或切断阀类,配用电-气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
气动调节蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,启闭迅速,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动阀板0~90o,就能快速的完成启闭动作,结构简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元;
采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA?DC或4-20mA?DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,改变阀板的旋转角度(0-90o任意角度),具有较好的调节控制流量等参数。
气动调节蝶阀的启闭速度调节
调节气动蝶阀启闭速度的方法有很多种,首先加装快速排气阀可以使气动蝶阀启闭更迅速。反之如果管道装了快速排气阀卸掉启闭速度就会变慢。还有调节气源压力,调节气源压力的大小也可以调节气动蝶阀的启闭速度。加装定位器用来调节管道内的流量,调节管道流量大小改变了对管道的冲击力也可以调节气动蝶阀的启闭速度。
就到这里啦,定期更新,欢迎关注!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
水资源监控系统的实际应用案例
我国的水生态环境依然是在不断地被破坏,情形越来越严重,这就需要政府对水生态环境保护的宣传力度进一步加大,鼓励人们积极地参与其中。保护水生态环境,使社会经济进步的需要,也是我国一直以来所坚持的基本国策。为此大连欣美特为智慧水务做出了一整套的解决方案。  水务和水利部门的水表、流量计、压力检测器等监测设备可以通过低功耗或者常供电无线传输模块将检测数据传输到相应的云管理平台上(例如水表管理软件、水资源监控系统、排水泵站监控系统等)。从而实现水利计量,水文、水资源监测控制。  大连欣美特低功耗传输中端产品适合多种中端协议,多种网络接入方式,多种供电方式,多种应用场景。
