土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 智能阀门定位器如何在线更换
智能阀门定位器如何在线更换
发布于:2020-09-29 15:27:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨这里是工控小管家,今天你学习了吗?智能阀门定位器在生活中应用的比较多,大家应该对其都有一定的了解。那你们知道定位器的在线更换功能吗?在线更换也就是使调节阀保持在个固定位置,无需关闭,更换后的定位器也无需做初始化。这个功能使我们的操作都变得简单,方便,有较多的人都可以学会。
那智能阀门定位器该怎么进行在线更换呢?小管家为大家总结了一个详细的步骤,希望对大家有所帮助。
1、获取要被更换的智能阀门定位器的数据参数。可以用HART手操器直接读取;也可以利用PDM软件,通过HART通讯,将现场定位器的参数上传到电脑笔记本中,或系统中,从而得出所需的数据参数。
2、用气动或机械的方法把执行机构固定在当前位置,大多用机械的方法去固定,如有手轮,则切换到手动控制。
3、读取并纪录被更换的阀门定位器的LCD显示值。如果已经失电,则记录当前实际阀位,并拆下阀门定位器。
4、在新定位器上安装所有附件,然后把新定位器安装到调节阀上。给定位器下载初始化参数和其它数据。
5、确保比例调节器与更换前保持致。
6、接通仪表信号,使用拨轮使LCD显示阀位与拆下前记录数值致。
7、取下机械锁定装置,新安装的智能阀门定位器置为AUTO后即可投入正常使用。
  以上为大家介绍了智能阀门定位器的详解在线更换步骤,还有什么想了解的可以留言,定期更新,欢迎关注哟!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?电磁流量计的安装及使用要求
  一、电磁流量计安裝常见问题   电磁流量计的安裝方位沒有尤其严苛的规定,一般水准,竖直或是歪斜均可,不受到限制。但务必提示的是,为了更好地确保管路内是填满被测物质,也就是“满管”情况,提议最好竖直安裝,流入由上而下,尤其是针对固液二相的液体,务必竖直安裝。若当场只容许水准安裝,则务必确保两电级在同一平面,电级的中心线务必近似于水平方向,由于处在底端的电级非常容易被堆积物遮盖,顶端电级易被液體中有时候存有的汽泡擦过,遮挡住电级表层,使輸出的数据信号有起伏。
