夏季雨水年年有,而今年就特别多,高温不断,雨水也不断,接连不断的暴雨导致南方个别省份发生了洪水灾害,因为暴雨引发的灾害直接对人民群众的生命财产安全造成了巨大的威胁。
天气的因素不可逆,唯有祈祷这些灾难赶紧过去,大家都能平平安安!
暴雨天气,如果不是有很紧急的事,尽量还是不要出门,关闭门窗,待在室内就是最安全的,但也有人反映说:待在室内是安全,只是家里的门窗漏水,很心塞!
像门窗漏水、五金生锈、变形、轨道积灰等在很多人看来都只是小问题,但这小问题要总被置之不理,时间久了就会变成大问题,,所以,在安装门窗是就一定要选择优质产品,并且门窗安装使用之后也要注意保养,这样 才能确保使用寿命更长
门窗作为遮风挡雨的防护,如果使用久下雨就漏水,这确实会让人非常苦恼,那么应该维护保养避免出现这样的问题呢?
l 填充材料
安装的时候需要注意的是填缝材料要选好,建议不要使用水泥和沙子,最好选择使用有弹性的发泡胶,这是现在比较多用于门窗安装填充密封的材料,密封效果很好,比较少出现漏水现象。
l 胶条
在选购窗户的时候要注意窗户使用的是什么样的胶条,因为胶条的好坏直接影响着门窗的密封性,不注意选择,质量差的老化快,当胶条老化得时候容易出现漏风漏水的问题
安装好了窗户使用之后也要定期检查胶条,若发现有老化气人松脱的,要及时维修更换,及时发现及时处理。
l 排水孔
排水孔是窗户排水,防止雨水渗入的重要部分,在平常生活中,需要做的维护保养就是检查排水孔是否有堵塞,有杂物就清理掉
不过,如果是断桥铝门窗,很多都是隐藏式排水了,这种设计就不需要担心堵塞的问题,而且窗户没有一个孔也会美观很多,像圣博盾门窗现在生产的门窗基本都是隐藏式的排水设计。
l 轨道
轨道长期积灰不清理,也会导致堵塞水排不出去,一旦排水不顺畅会影响造成窗户生锈和雨水渗入室内,所以轨道的清洁也很重要,也要定期清洗,在清洗的时候只要一块海绵和肥皂水就可以轻松清理了
l 其他
除了以上的之外,开窗的时候过于暴力和硬推也会影响窗户的质量,因此在开窗的时候如果有推拉,平开不顺畅,要注切记不要硬推,要检查五金是否有损坏、生锈或是有异物等
夏季多雨,无论是室内室外都要注意安全,在自家的窗户上也要注意保养清洁维护,这样才不会又烦人的漏水问题产生。
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
