土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 管道连接器-四川管道修补器
管道连接器-四川管道修补器
发布于:2020-09-29 15:05:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
管道连接修补器特点:
1,在输气(煤气、天然气、液化气)管道和温水或水蒸气采暖管道的施工上,过去一般都采用焊接技术,而且技术要求很高,因为在焊接过程中,如果存在针眼大的砂眼孔洞,其隐患和危害是不可想象的。在此情况下,如果采用本产品可较好地避免类似问题,特别是在埋地管网铺设中,效果更强。
2,如果是新铺设管道,可在人力、物力和财力上将达到良好经济效果。
3,由于不存在因受热和动火可能引起火灾爆炸等隐患和危险,因此可放心地在各种现场上使用。
4,在施工现场不必对管线端面进行光滑处理,只要未变形,擦干泥土即可进行安装施工。
5,安装一个多功能管道不锈钢卡具通常只需5分钟左右,特别是在比较狭小的空间作业时,其优点非常明显。
6,由于产品制造上特别增加了修补专用型,所以在破孔、裂缝和砂眼渗漏的维修上将带来极大的便利。
7,具有较好的重复使用性,因此在临时管道施工上更受欢迎。
8,对管道间存在一定错位、倾斜时可正常使用,而且对存在外来冲击、震动、挤压和热胀冷缩等现象也可有效使用,并能起到较好的消音作用。
9,施工上不需辅助设备,只要用普通扳手或六角扳手即可完成施工操作。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 232 人订阅
管道连接修补器-船舶连接器
管道连接修补器 现在不管是在煤燃气、给排水、石油化工、船舶、煤矿、热力电力、食品、环保、工业生产等等行业都有管道连接器和管道修补的应用,而管道连接更是必不可少的,但是管道在使用一段时间后就会出现一些泄漏、老化和锈蚀等问题,我们这时候就需要用到管道抢修节,管道堵漏器,这时候管道连接修补器就能发挥作用,让您的管道连接修补不再是问题。 管道连接修补器特征和优势: 1、连接修补器不仅可以很快拆卸,而且可以重复使用。
