土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件竟然还可以画图?浩辰CAD看图王中的绘图功能你会用吗?
发布于:2020-09-29 14:53:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多小伙伴以为CAD看图软件就只能查看CAD图纸不能画图,其实不然。就拿浩辰CAD看图王这个轻量级的CAD软件来说,分为两种模式:一种是看图模式,一种是编辑模式。接下来以画圆为例给大家介绍一下CAD看图软件浩辰CAD看图王中绘图的方法教程吧!
浩辰CAD看图王中画圆的方法步骤:
方法一:直接在上方菜单栏调用圆命令进行绘制。具体操作步骤如下: 1、在浩辰CAD看图王电脑版中新建一张图纸。如下图所示:
2、在界面左上方进行切换,进入编辑模式,选择绘图功能中的圆命令。如下图所示:
3、选择圆心,有两种方法:一种是直接在界面上用鼠标点击一个位置作为圆心;另一种就是直接输入圆心坐标,记住横坐标和纵坐标之间用逗号要用隔开。如下图所示
4、确定圆的半径,同样有两种方法:一种是直接在界面上用鼠标点击一个位置作为圆的半径;另一种就是直接输入半径长度。如下图所示:
方法二:使用快捷命令绘制圆。具体操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD看图王电脑版,然后使用快捷键【Ctrl 9】调出快捷命令行。如下图所示:
2、输入快捷命令:C,调出圆命令。如下图所示:
3、指定圆心、半径来绘制圆。如下图所示:
以上就是浩辰CAD看图王中画圆的两种方法,是不是很便捷?感兴趣的小伙伴可以自己动手试一试哦~想GET更多相关CAD看图软件操作技巧吗?那赶紧关注我吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文字样式原来还这么深奥!
Autocad中文字样式设置在很多使用者眼中并不重要,只要标识出来大家都能认得就行,但是作为工程图样还是要尽量按照国家标准《技术制图》(GB/T14691-1993)进行,国标中对字体进行了规定,汉字应写成 长仿宋体 ,并采用国家正式公布推行的简化汉字;字母和数字分A和B型(cad中没有具体区分这两种,在此以B型为例),可写成斜体或直体,下面我们来看一下具体示例: 汉字 :
