土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浪涌保护器(SPD)的相关参数和试验,电气设计人员必备的知识
发布于:2020-09-29 14:15:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在建筑电气设计中,防范过电压及分泄雷电流需要采用到SPD,那么SPD是什么元器件,以及SPD有些什么参数,下面我们一起来了解一下吧。
浪涌保护器(SPD): 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。SPD主要用在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲和电磁干扰脉冲的防护。如果是高压侧防范以上过电压,则采用避雷器。
(1)浪涌保护器(SPD)的主要参数:
1)最大持续运行电压(Uc): 指可持续加于SPD保护模式的最大均方根电压(有效值)或直流电压。它实际上是SPD的额定电压。
Uc值与SPD产品的使用寿命、电压保护水平有关。如果Uc值选择偏高,虽然能延长产品的使用寿命,但其残压也相应提高,对被保护对象是不利的。
2)标称放电电流(In): 流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。
该参数用于SPD做Ⅱ级试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级试验的预处理。在SPD的相关标准中,规定了一系列的In值,某一型号SPD设计制造时的目标是要达到某一等级,就选用In系列中相应的In值进行试验,试验合格后,该SPD的In值就可以确定为选中的值。
3)Ⅱ级试验中的最大放电电流(Imax): 流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。
该参数从定义上与标称放电电流(In)相同,但SPD标准在给出In系列值的同时,也给出了Imax系列值,且同一等级中Imax>In。某一SPD采用某一等级的In并通过了试验,并不能保证该SPD选用同一等级的Imax通过试验。因此尽管In和Imax都是8/20μs电流波的峰值,但是在试验时所采用的电流波的峰值和通过电流的次数是不一样的。
4)冲击电流(Iimp): 指通过10/350μs雷电流波的能力,包含两个参数:幅值电流Ipeak和电荷量Q。该参数用于SPD做Ⅰ级试验。
5)电压保护水平(Up): 又称残压,指SPD动作后,SPD中流过规定波形的幅值的电流时,其两端的电压。该参数用于对被保护设备的冲击耐压的保护。其值需低于被保护设备的冲击耐压。
GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中对低压配电系统各级的耐冲击电压均做了规定如下:
上表中的设备耐冲击电压额定值(Uw)为: 设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值,表征的是其绝缘防过电压的耐受能力。
因此在SPD选型时,其电压保护水平需满足上表的要求,即Up
(2)浪涌保护器(SPD)的相关试验:
以上提到了Ⅰ级试验和Ⅱ级试验,那么来看看这几类试验的做法:
1)Ⅰ级试验: 采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp(10/350μs雷电流波)做试验。若最大冲击电流在10ms内通过电荷为Q,则数值上,幅值电流Ipeak=0.5Q。
2)Ⅱ级试验 :采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和8/20μs电流波最大放电电流(Imax)做试验。
3)Ⅲ级试验: 采用组合波做试验。组合波定义为由2Ω组合波发生器产生1.2/50μs开路电源Uoc和8/20μs短路电流Isc。
以上不同是试验类别没有等级之分,因此没有可比性,每个生产厂商可任选一类做试验。但是建筑电气设计中,需根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3.7-4/5条和GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.3条规定来选择是采用Ⅰ级试验或Ⅱ级试验的SPD产品。
全部回复(6 )
  • 李晓雨
    李晓雨 沙发
    谢谢楼主学习了!
    2022-01-27 11:01:27
  • 十月逍遥
    十月逍遥 板凳
    讲解的很清楚,谢谢楼主的分享。
    2020-10-14 09:31:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
爱陆通AR7000工业路由器的辐射大吗?
 通过权威安全检测部门检测数据结果显示:所检测的无线工业路由器产生的电磁辐射稳定在4mG(毫高斯)以内,偶尔出现的高值可能是干扰,在离开路由器50cm后辐射在2mG范围内。工作状态下,有电脑连接和断开的辐射略有增高,但没有统计学意义。相对于电磁灶、微波炉、手机等电磁辐射,无线路由器的电磁辐射还是相对少的。微波炉工作时辐射达到130——360mG,1.5米以外才能降到2mG。手机待机时电磁辐射只有2mG,但给别人打电话,手机拨出的瞬间,辐射达到50——100mG,三四秒后才能恢复正常。
